Как настроить широкополосное соединение
У меня есть широкополосное соединение bsnl. Я не вижу никаких настроек широкополосного доступа в Ubuntu, и я не могу просто подключиться автоматически - «проводные подключения» не показывают связи. Я вижу вариант для мобильных настроек, но это не работает для этого случая. Где мне нужно искать, чтобы заставить широкополосное соединение работать?
задан raju 01.02.2012 в 13:34
Нажмите«Изменитьсоединение»>DSL>ДОБАВЛЯТЬ
-------------------------------------- ИЛИ -------- ------------------------------
  1. Подключите провод Ethernet к порту на задней панели компьютера.
  2. Запустите терминал и введите sudo pppoeconf
  3. Он должен обнаружить ваш модем.
  4. Продолжайте нажимать enter. Заполните свое имя пользователя и пароль, если указано.
  5. Должно быть легко придерживаться настроек по умолчанию.
  6. Вам следует отправить запрос на ваш терминал, если он скажет, что pppoe загружен. Просто. Это конец терминала. Теперь перейдите в System > Networking. Нажмите на него
  7. Активируйте проводное соединение.
  8. Выделите проводное соединение и щелкните по свойствам.
  9. Установите флажок «включить подключение»
ответ дан One Zero 01.02.2012 в 13:46
На самом деле в моем случае это было еще проще: щелкните правой кнопкой мыши значок сети в строке меню, нажмите «Изменить подключения», в появившемся диалоговом окне нажмите вкладку «Добавить», что приведет к другому диалоговому окну , нажмите кнопку «ОК», выберите «DSL», нажмите «Создать». В следующем диалоговом окне введите свое имя пользователя, имя службы и пароль и нажмите «Сохранить». Вернитесь к значку сети в строке меню и нажмите «DSL-соединение». Готово.
ответ дан user255726 29.03.2014 в 15:12
