Создание 12.10 загрузочного USB-накопителя - usb-creator-gtk завершается с ошибкой seg
Я пытаюсь создать загрузочный USB-накопитель. Я пробовал usb-creator-gtk, и он начинает работать только с ошибкой сегментации, оставив не загружаемый диск. Я пробовал «unetbootin», и он делает загрузочный диск, который не может даже начать установку успешно. (Я не могу сказать, в чем проблема, но результат совершенно неработоспособный, процесс установки просто зависает.)
Это похоже на то, что должно быть довольно простым и довольно простым. Что я делаю неправильно?
Моя установка 12.10, из которой я пытаюсь запустить usb-creator-gtk, обновлена, и кроме этого она отлично работает. USB-накопитель в порядке (и я пробовал это с несколькими различными USB-накопителями с тем же результатом).
задан Pointy 26.12.2012 в 02:10
Я успешно создал новый загрузочный диск USB, используя следующую команду:
$ sudo usb-creator-gtk --allow-system-internal
WATCH OUT! Это может отображать дополнительные диски в целевом списке. Будьте супер осторожны , чтобы не перезаписывать системный раздел.
В соответствии с этим сообщением об ошибке Ubuntu , это очень распространенная проблема , Комментарий, который приведет меня к решению, здесь .
ответ дан likeitlikeit 08.05.2013 в 16:21
Установите unetbootin из программного обеспечения Ubuntu Software Center. Это поможет вам создать любую загрузочную USB-флешку Linux
ответ дан Ubuntuser 08.05.2013 в 16:29
Кажется, новая ошибка в 13.10, которая не сможет создать USB-диск из файла, расположенного в папке с акцентом (например, на французском «Téléchargement», который является каталогом загрузки).
Итак, скопируйте этот файл в другое место и повторите попытку, чтобы создать USB-диск.
источник здесь .
ответ дан Anthony O. 26.12.2013 в 19:48
У меня была та же проблема: usb-creator-gtk был segfault, но я нашел еще один ответ, который сказал использовать dd:
sudo dd if = / путь / to.iso of = / dev / sdd
Это сработало в первый раз! Это может быть опасно, если вы не знаете, какое устройство является вашим USB-накопителем, используйте gparted или другой инструмент, чтобы быть на 100% уверенным.
ответ дан Nick 27.12.2013 в 21:47
Это немного хромой вариант, но это тот, который я вернул только сейчас (не нашел этот пост вовремя).
Переключитесь на надежные Windows! Ура. Если у вас есть компьютер, работающий под Windows, вы можете загрузить «Unversal USB installer» в соответствии с официальным руководством по установке Ubuntu:
Это просто вопрос загрузки исполняемого файла установщика (в настоящее время от здесь , см. ссылку в документах выше, если она изменена), запуск, выбор источника ISO и целевого диска, а затем ожидание ...
Неправильно ли прибегать к использованию Windows для установки Ubuntu? Какая разница! Он работает!
P.S. - на самом деле это занимает совсем много времени. И, согласно скриншоту, индикатор выполнения не помогает. Вам нужно терпение!
ответ дан hwjp 28.12.2013 в 12:41
