Как проверить, сколько места осталось на WUBI, и сколько места на моем жестком диске?
Использование 11.10 для записи. Это было бы проще всего сделать на терминале .
задан jaorizabal 25.02.2012 в 00:38
Вы можете сделать это следующим образом:
[email protected]:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/loop0       15G  7.3G  7.0G  51% /
udev            1.9G  4.0K  1.9G   1% /dev
tmpfs           751M  920K  750M   1% /run
none            5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
none            1.9G  416K  1.9G   1% /run/shm
/dev/sda3       295G  113G  183G  39% /host
Это показывает, что виртуальный диск Wubi монтируется как / на /dev/loop0 и имеет размер 15G с 7G бесплатно. Если у вас больше одного виртуального диска, вы увидите, возможно, /dev/loop1 , установленное на /home .
Он также показывает, что Windows /host имеет размер 295G и без 183G.
Что делать, если у вас мало места
  1. Очистить кеш
  2. Используйте baobab , чтобы проверить, куда ушло ваше место.
  3. Удалите все, кроме последних 2 работающих ядер
  4. Изменение размера виртуального диска
  5. Перенос в раздел
1. Очистка кеша
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get autoclean
2. Используйте анализатор использования диска
Из командной строки: gksu baobab
Убедитесь, что вы перешли на Edit , Preferences и снимите раздел Windows / хост перед сканированием файловой системы или сканируете свой Windows / хост.
3. Удалить старые ядра Существуют различные способы сделать это. Просто убедитесь, что вы держите два последних рабочих ядра. Каждое ядро ​​может освобождать около 190 МБ.
Вот один из способов сделать это (через Kees Cook):
OLD=$(ls -tr /boot/vmlinuz-* | head -n -2 | cut -d- -f2- | awk '{print "linux-image-" $0}')
if [ -n "$OLD" ]; then sudo apt-get -q remove --purge $OLD; fi
Это, вероятно, лучше в скрипте, но если вы входите в каждую строку, это делает трюк. Для этого вы можете использовать менеджер пакетов synaptic , но я понимаю, что он больше не установлен по умолчанию.
4. Измените размер установки Wubi . Вы можете сделать изменение размера виртуального диска на месте . Wubi использует или создайте новый, более крупный диск . Первый должен запускаться с живого компакт-диска и является самым быстрым, но последний может быть выполнен из текущей установки Wubi.
5. Перенос установки Wubi См. How-to-convert-wubi -install-в-регулярна установить
ответ дан bcbc 25.02.2012 в 01:13
