Как настроить ширину окна оболочки терминала?
Кто-нибудь знает, как настроить ширину по умолчанию для окна оболочки в Ubuntu, так что мне не нужно менять размер каждый раз, когда я его открываю?
задан user15218 28.04.2011 в 16:04
Если вы ссылаетесь на gnome-terminal , вы можете перейти к пункту меню Edit- > Profile Preferences, установить флажок «Использовать настраиваемый размер терминала по умолчанию» и указать предпочтительные размеры символов.
ответ дан enzotib 28.04.2011 в 16:41
Добавьте это в ~ / .Xresources (конечно, с любыми размерами, которые вы хотите):
XTerm*VT100.geometry: 96x68
Затем добавьте это в ~ / .xinitrc :
xrdb -merge $HOME/.Xresources
Этого должно быть достаточно. К сожалению, похоже, что необходимо снова выйти и снова увидеть изменения.
ответ дан l0b0 28.04.2011 в 16:28
В gnome-terminal используйте Edit->Profile... , выберите профиль по умолчанию, затем edit . В следующем окне на общей вкладке есть возможность выбрать размер окна. Вам нужно открыть новое окно терминала, чтобы увидеть его работу.
ответ дан Thomas 06.09.2011 в 19:58
Вы можете автоматизировать это со сценарием:
gconftool -s /apps/gnome-terminal/profiles/Default/use_custom_default_size -t bool true
gconftool -s /apps/gnome-terminal/profiles/Default/default_size_rows       -t int  60
gconftool -s /apps/gnome-terminal/profiles/Default/default_size_columns    -t int  220
gconftool -s /apps/gnome-terminal/profiles/Default/scrollback_lines        -t int  5000
gconftool -s /apps/gnome-terminal/profiles/Default/background_type         -t string transparent
ответ дан Trass3r 18.10.2013 в 13:19
