xfce4-power-manager приостановить недоступно для закрытия крышки
Запуск чистой установки ubuntustudio 14.04 приостановка и возобновление работы при использовании кнопки питания или ее выборе из меню пользователя, но недоступны в настройках xfce4-power-manager. Для закрытия крышки доступны только «Lock Screen» или «Nothing».
Ссылка Предполагается, что это, скорее всего, проблемы с разрешениями, так как приостановка / возобновление работы явно работает.
Мой единственный пользователь в одной пользовательской системе имеет следующие членства в группах: username adm cdrom sudo audio dip plugdev lpadmin sambashare
Любые предложения? Я бы предпочел не пожарить мой новый hdd, потому что я забыл приостановить и просто закрыть крышку.
Обновление:
  • Изменение настроек «/etc/systemd/logind.conf» не влияет.
  • Это, кажется, ошибка в upower Ссылка
  • Я подтвердил, что это не проблема с моим оборудованием на стандартном рабочем столе ubuntu (с использованием жесткого диска).
  • Я подтвердил, что это не проблема с xubuntu!?! (Мне пришлось включить приостановку в настройках xfce4-power-manager, но это был вариант)
  • Изменение ядра на linux-general не влияет.
  • xfce4-power-manager --dump & amp; sudo xfce4-power-mangager --dump
       Xfce power manager version 1.2.0
With policykit support
With network manager support
With DPMS support
Can suspend: False
Can hibernate: False
Can spin down hard disks: True
Authorized to suspend: True
Authorized to hibernate: True
Authorized to shutdown: True
Authorized to spin down hard disks: False
Has battery: True
Has brightness panel: True
Has power button: True
Has hibernate button: True
Has sleep button: True
Has LID: True
задан Nate Iverson 03.05.2014 в 17:31
  1. Установить pm-utils
    sudo apt-get install pm-utils
  2. Reboot
Справка: [Решенные] Проблемы с xfce4-power-manager-1.2.0
Обсуждение резюме: upower полагается на pm-utils , чтобы проверить возможность приостановки / спящего режима.
Неиспользуемая ссылка на ссылочной странице должна указывать на соответствующий отчет об ошибке: Ошибка Debian # 639754 [upower] upower не корректно проверяет возможности «suspend» и «hibernate» правильно
Не уверен, что пакет upower имеет Depends: pm-utils | systemd | systemd-services . Я думал, что они должны быть альтернативами. Так может быть и другое решение, использующее systemd-services , которое установлено по умолчанию.
ответ дан user.dz 10.05.2014 в 20:19
Те же симптомы и выход xfce4-power-manager можно наблюдать с установленным pm-utils . В этом случае можно, по крайней мере, восстановить приостановление, когда крышка закрыта, используя информацию на странице часто задаваемых вопросов Xfce4 , раздел «Как я могу сделать события кнопки ведения журнала»:
Чтобы обработать логин при открытии / закрытии крышки: xfconf-query -c xfce4-power-manager -p /xfce4-power-manager/logind-handle-lid-switch -n -t bool -s true
Чтобы обработать логин кнопкой питания: xfconf-query -c xfce4-power-manager -p /xfce4-power-manager/logind-handle-power-key -n -t bool -s true
Чтобы обработать логин кнопкой suspend: xfconf-query -c xfce4-power-manager -p /xfce4-power-manager/logind-handle-suspend-key -n -t bool -s true
Чтобы обработать логин спящим ключом: xfconf-query -c xfce4-power-manager -p /xfce4-power-manager/logind-handle-hibernate-key -n -t bool -s true
ответ дан Joce 04.11.2015 в 12:20
Другим решением является использование GUI управления питанием. xfce обеспечивает: Ссылка
ответ дан Stanislav 11.02.2018 в 22:02
