Ubuntu 16.04, как получить скорость моего GPU и скорость вентилятора?
В Ubuntu 14.04 я привык запускать во время процесса загрузки скрипт python для conky, чтобы читать температуру моего GPU, а затем менять скорость FAN в соответствии с температурой. Это сценарий:
# python /home/ibart/.scripts/ventola_ati.py
import os
import time
minTemp = 45.00
maxTemp = 70.00
minSpeed = 10
maxSpeed = 90
updateInterval = 3
fanSpeed = 25
while True:
    f = os.popen('aticonfig --od-gettemperature | grep "Sensor 0" | cut -c43-47')
    currentTemp = eval(str(f.readlines())[2:7])
    if currentTemp > maxTemp:
        if fanSpeed < maxSpeed:
            fanSpeed = fanSpeed + 1
    if currentTemp < minTemp:
        if fanSpeed > minSpeed:
            fanSpeed = fanSpeed - 1
    os.system('aticonfig --pplib-cmd "set fanspeed 0 ' + str(fanSpeed) + '"')
    print fanSpeed
    print currentTemp
    time.sleep(updateInterval)
Что теперь, когда Ubuntu удалил официальные драйверы для моей карты, старый и причудливый HD5770?
Спасибо.
изменить. В 16.04 sensors обнаруживает это. Спасибо, Лука.
задан Mich. Gio. 19.04.2016 в 18:21
Пожалуйста, используйте обнаружение датчиков.
sudo sensors-detect
затем запустите его с помощью:
sensors
ответ дан Luca D'Amico 19.04.2016 в 18:34
Я предполагаю, что вы пытаетесь изменить скорость вентилятора системы в ответ на температуру GPU. Я думаю, что скорость вентилятора GPU может контролироваться только драйвером GPU (если вообще).
Установите "lm-sensors" и "fancontrol". Для этого есть отличный набор инструкций здесь
Из фрагмента выхода из sensors , который вы опубликовали, похоже, что вы установили, но не настроили lm-sensors . Вы делаете это, находя или записывая файл конфигурации для своей материнской платы и помещая его в /etc/sensors.d
Поскольку sensors , по-видимому, правильно сообщает о температуре графического процессора, вам не нужно беспокоиться об этом, если вы не возражаете против ложных показаний от несуществующих датчиков и ложных предупреждений.
Затем настройте "fancontrol" на скорость вращения вентилятора, контролируемую температурой GPU.
ответ дан Steve Roome 20.04.2016 в 17:50
