Dosbox не имеет звука
Я пытаюсь запустить игру под dosbox, но у нее нет звука, а в терминале dosbox говорит:
MIXER:Can't open audio: No available audio device , running in nosound mode.
ALSA:Can't subscribe to MIDI port (65:0) nor (17:0)
MIDI:Opened device:none
Update
Я изменил порты на 128: 0 в конфигурационном файле dosbox, и теперь он говорит
ALSA:Client initialised [128:0]
MIDI:Opened device:alsa
, но все еще нет звука: (
задан sashoalm 16.11.2011 в 20:13
Оказывается, звуки игры были отключены из собственного меню опций игры. Изменение MIDI-порта до 128: 0 по-прежнему необходимо, чтобы включить звук dosbox.
ответ дан sashoalm 18.11.2011 в 10:50
Следующее решение, найденное в сети, несколько старо, но, поскольку проблема такая же, она все равно может быть действительной.
Цитата:
Чтобы использовать PulseAudio, вам нужно указать SDL (на основе чего работает DOSBox), введите export SDL_AUDIODRIVER=pulse в консольном окне, затем запустите DOSBox из того же окна, набрав dosbox .
Источник: Ссылка
ответ дан aquaherd 17.11.2011 в 21:27
Решение проблемы с звуком: если у вас все еще есть проблемы с работой звука на dosbox 0.74 или с любой другой версией, прежде всего делайте то, что сказано выше, и делайте это с нуля, я имею в виду все: от каталога до монтаж. И последний ИЗМЕНИТЬ ЗВУК В ИГРЕ ИЗ DOSBOX, обычно это файл «setound, exe» или аналогичный, доступ к нему:
c mount /home/yourname/yourdosfolder
c:
cd yourgame
yourgame
setsound.exe
(ВСЕГДА НАЧАЛО ДОСБОК ОТ ТЕРМИНАЛА)
Слушайте людей, я недавно установил Ubuntu 11.04, и, следовательно, первый раз когда-либо использовал Linux, после недели сбоев и ошибок и т. д., я, наконец, получил работу, и я люблю ее, это было полезно для причина - с открытым исходным кодом. И теперь на моем ноутбуке все эксклюзивно, но человек, которому я говорю вам, было сложно установить и запустить ubuntu в качестве единственной ОС, я не рекомендую такие попытки, но если у вас есть несколько ПК вокруг, то всем средним значением D
ответ дан UbuntNewb84 25.09.2012 в 02:57
