увеличить частоту обновления экрана для внешнего монитора?
Мой монитор внешнего монитора «волнистый» или «шаткий». Коллега посмотрел на мой экран и сказал, что это, вероятно, плохо для моих глаз. Будет ли увеличение частоты обновления устранять эту проблему? Как это сделать в ubuntu 14.04?
задан generic_user 20.12.2014 в 01:47
Вы должны использовать терминал. Откройте его, нажав Ctrl + Alt + T , а затем запустите xrandr .
Вы можете получить что-то вроде:
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 1024 x 768
default connected 1024x768+0+0 0mm x 0mm
N°:0   1024x768   60.0     87.0*
N°:1   1024x576   60.0
N°:2   960x600    60.0
N°:3   960x540    60.0
N°:4   800x600    85.0     75.0     72.0     60.0     56.0
Затем вы можете выбирать из разрешений и частот обновления, перечисленных выше. Следующая строка кода изменяется на 1024x768 при 60 Гц:
xrandr -s 0 -r 60
Если -s изменит ваше разрешение на значение, указанное в нулевом номере, а -r изменит вашу частоту обновления до 60 Гц.
ответ дан Danilo 12.02.2015 в 11:28
