Как легко отредактировать ярлык USB-накопителя без его форматирования? Я попытался щелкнуть правой кнопкой мыши и перейти к свойствам, но не могу найти что-либо для редактирования.
Вы должны использовать команду mlabel.
Сначала введите команду mount, чтобы узнать местоположение устройства вашего ручного привода. Найдите строку, которая выглядит как «/ dev / sdc1 on / media / disk ...».
Это означает, что устройство sdc1, которое является моим ручным накопителем, установлено на / media / disk.
Затем размонтируйте устройство.
sudo umount / media / disk
Затем используйте эту команду.
sudo mlabel -i /dev/sdc1 ::<new_label>
Общее количество секторов (7831520) не кратное секторам на дорожку (63)! Вы можете легко игнорировать проверку, выполнив эту команду:
echo mtools_skip_check=1 >> ~/.mtoolsrc
Попробуйте еще раз, и он должен работать.
Для этого вам понадобится программное обеспечение Gparted. Установите его, если у вас его еще нет.
Откройте программное обеспечение в качестве суперпользователя и выберите ручку с GParted > Devices >
Отключите устройство, если оно не было, щелкнув его правой кнопкой мыши.
После размонтирования щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Ярлык» и измените его на все, что вы хотите. И затем примените его, нажав кнопку «Изменить» и «Применить все операции».
Теперь ваш ярлык pendrives должен быть изменен.
У вас есть несколько вариантов (некоторые требуют установки). Из этих e2label
должно быть самым простым.
Gparted
Gparted может это сделать. Щелкните правой кнопкой мыши устройство и выберите метку. Нуждается в установке gparted. Р>
Существует несколько методов командной строки:
tune2fs
- Adjust tunable filesystem parameters on ext2/ext3/ext4 filesystems
Пример: sudo tune2fs -L {label} {devicename}
e2label
- Change the label on an ext2/ext3/ext4 filesystem
Пример: sudo e2label {device} {label}
Существует также метод Windows:
mlabel
- make an MSDOS volume label
Добавьте строку в файл /etc/mtools.conf
, например, drive {letter}: file="{device}"
. Пример: диск p: file="/ dev / sdb1". Обратите внимание, что буква диска может быть заменена любой буквой, отсутствующей в файле mtools.conf. Р>
Пример установки метки: sudo mlabel {letter}:{label}
Я провел небольшое исследование, и я нашел этот официальный учебник из Документации Ubuntu , который научит вас шаг за шагом , как переименовать диски с разными файловыми системами ( FAT16, FAT32, NTFS, ext2, ext3, ext4, JFS, ReiserFS (v3) и XFS ).
Название «RenameUSBDrive», но не только для USB-накопителей, оно охватывает множество файловых систем, поддерживаемых Ubuntu.
Вот ссылка : Ссылка
Как и другие ответы, более вездесущий инструмент dosfslabel
хорошо подходит для этой задачи; Р>
dosfslabel /dev/sdd1 "My Label"
где /dev/sdd1
- это раздел, который вы хотите пометить.
