среда рабочего стола Ubuntu 14.04 не загружается
Я запускаю (или, по крайней мере, пытаюсь запустить) Ubuntu desktop 14.04.2 LTS на Dell Optiplex 760 с процессором Intel Core2 Quad Q8300 и интегрированным графическим контроллером Intel 4 серии ( uname -a : Linux systemname 3.13.0-53-generic #87-Ubuntu SMP Thu May 7 14:32:24 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux ). Хотя раньше я мог загружать рабочий стол, он не загружается. Что происходит, так это то, что фиолетовый экран с белым логотипом ubuntu и красными над белыми точками ниже сохраняет «загрузку» без изменения даже после одного часа ожидания. Я побежал apt-get update и apt-get dist-upgrade , которые не приводят к каким-либо проблемам. Я рекомендую некоторые из приведенных здесь предложений здесь , но не получил никаких результатов:
  • Когда я пытаюсь запустить ccsm , я получаю Gtkwarning: could not open display .
  • dconf reset -f /org/compiz не запускается с кодом завершения 1 и «командной строки ошибки при запуске»
  • unity --replace имеет следующую фатальную ошибку: compiz (core) - Fatal: Couldn't open display :0
  • переустановка ubuntu-desktop работает безупречно, как и единство и lightdm
  • mv ~/.config/dconf/user ~/.config/dconf/user.old не помогает
Если вам нужна дополнительная информация, я бы с удовольствием предоставил ее. Я могу войти и работать (как sudo) без каких-либо проблем в tty1.
Обновление Я могу запустить startx и переключиться на tty8, где я могу загрузить среду рабочего стола единства. Все работает, за исключением панели заголовка (меню) (т. Е. Нет имени пользователя, времени, значка hplip, значка Dropbox, значка сети, ...), также не сбрасывается программа запуска. tty7 продолжает делать то же самое, что описано выше (фиолетовый экран загрузки). В tty8 я получаю уведомление о сбое системной программы от signon-ui.
Обновление 2
Я также попытался использовать загрузку с живого USB с Ubuntu 14.04, как это предлагается в комментариях ниже. Это работает безупречно, и я сразу же получаю строку меню со временем и все в tty7.
Обновление 3 Попытка выполнить обновление до 14.10 не работает либо, кажется, изменения не могут быть рассчитаны. Был отправлен отчет об ошибке .
Обновление 4 Обновление до 14.10 прошло успешно после того, как отчет об ошибке был отмечен как дубликат. Удаление gnuplot, разрешенное для 14.10, не указано. Поведение было еще хуже, поскольку пусковая установка или панель меню были доступны в среде рабочего стола startx. Однако последующее обновление до 15.04 разрешило все проблемы. Тем не менее, я принимаю ответ ниже. Я не проверял, работает ли это, так как я исправил свою проблему другим способом, но автор утверждает, что это самый простой ответ на мою оригинальную проблему, как указано здесь.
задан FM Kerckhof 11.11.2014 в 18:01
Попробуйте, если это поможет, но сначала сделайте копию файл, начинающийся с «.ICE *», и вставьте копию в редактор gedit и сохраните это как другой файл имени ...
, то сделайте это в терминале:
rm .ICE *
и перезагрузите компьютер в автономном режиме.
ответ дан dschinn1001 14.05.2015 в 03:49
Сначала войдите в tty , нажав CTRL+ALT+1
Примечание : нажмите ALT+7 , чтобы выйти из tty
Решение 1: Сброс Unity и Compiz
  1. Загрузите инструмент сброса Unity из здесь .
    Примечание . Он должен работать с Ubuntu 14.04, 13.10 и 13.04.
  2. Сбросьте Unity, используя следующую команду
    $ unity-reset
Solutiom 2: переустановите Ubuntu Desktop (т. е. единство)
sudo apt-get install --reinstall ubuntu-desktop
Решение 3. Установите другую среду рабочего стола, такую ​​как Gnome, KDE..etc
Теперь я предлагаю вам попробовать Gnome Desktop, это выглядит круто.
sudo apt-get install gnome-shell ubuntu-gnome-desktop
После попытки любого решения просто перезагрузите систему.
$ sudo reboot
ответ дан Akshay Pratap Singh 15.05.2015 в 06:34
У меня была точно такая же проблема.
Я выполнил шаги, упомянутые @Akshay Pratap Singh, но когда я попытаюсь выполнить этот шаг.
У меня были проблемы с зависимостью с libcheese и libgtk3
То, что я сделал, было
sudo apt-get remove unity-control-center
sudo apt-get remove --force-yes libcheese
sudo apt-get remove --force-yes libgtk3
sudo apt-get install unity-control-center
sudo apt-get install ubuntu-desktop
И поскольку мой драйвер дисплея Intel, я также установил драйверы для этого
sudo apt-get install xserver-xorg-video-intel
И это решило мою проблему.
ответ дан Thawfeek Yahya 28.12.2016 в 11:34
