Как читать mp3-теги в оболочке?
37
Есть ли способ читать mp3-теги файла из оболочки? Что-то вроде: mp3tags MyFile.mp3 author должен выводить авторский тег mp3-файла.
задан red_trumpet 08.12.2012 в 13:04
6 ответов
25
Хорошо, я нашел программу самостоятельно. Он называется mp3info и устанавливается
sudo apt-get install mp3info
Чтобы получить одиночные mp3-теги из файла, нужно позвонить
mp3info -p %a file.mp3
, который дает художнику файла. % A означает, что вы хотите получить исполнителя, и есть другие ключи для других тегов.
ответ дан red_trumpet 08.12.2012 в 13:33
25
Вы также можете использовать ffprobe , которая является частью ffmpeg .
sudo apt-get install ffmpeg
ffprobe file.mp3
Если вам не нужна другая информация, например длина дорожки и т. д., вы можете комбинировать вывод с grep:
ffprobe file.mp3 2>&1 | grep -A90 'Metadata:'
Или для того, чтобы получить только автора:
ffprobe -loglevel error -show_entries format_tags=artist -of default=noprint_wrappers=1:nokey=1 file.mp3
Вы можете выбрать другие теги, разделив их запятой, например format_tags=title,album .
Я хотел найти ключевое слово во всех mp3-файлах в папке. В папке было 486 файлов, поэтому стало интересно узнать, какое из упомянутых здесь решений является самым быстрым. Вот цикл, который я использовал:
# sudo apt-get install ffmpeg lltag eyed3 mp3info id3v2 libimage-exiftool-perl libid3-tools id3tool
keyword='fill_me_in'
getTitleFF()   { ffprobe "" 2>&1 | sed -E -n 's/^ *title *: (.*)//p'; }
getTitleLL()   { lltag --show-tags title "" | sed -nE 's/^  TITLE=(.*)//p'; }
getTitleEyed() { eyeD3 2>&1 "" | grep 'title'; }
getTitleInfo() { mp3info -p %t ""; }
getTitleId3()  { id3v2 -l "" | sed -nE 's/^TIT2 \([^)]*\): (.*)//p'; }
getTitleExif() { exiftool -title -b ""; }
getTitleId3i() { id3info "" | sed -n 's/^=== TIT2 \(.*\): //p'; }
getTitleTool() { id3tool "" | sed -n 's|^Song Title:\t||p'; }
for prog in FF LL Eyed Info Id3 Exif Id3i Tool; do
    echo "=== getTitle${prog} ==="
    time \
    for file in *.mp3; do
        if "getTitle${prog}" "$file" | grep -q "$keyword"; then
            echo "$file"
        fi
    done
done
Примечания:
  • lltag и mp3info не имеют названия, так как файлы, которые я использовал, имеют теги ID3v2, см. комментарий @ s-prasanth: Как читать mp3-теги в оболочке?
  • eyeD3 проблематично использовать программно, потому что он использует цветовые коды (смелость).
  • eyeD3 , а также id3v2 (но только для тегов ID3 ​​v1) возвращают название и исполнителя в той же строке, что еще больше усложняет ситуацию; поэтому getTitleEyed и иногда getTitleId3 возвращают как заголовок, так и исполнитель, поэтому, пожалуйста, не копируйте эти функции в скобки.
  • getTitleId3 будет работать только для тегов ID3 ​​v2, потому что id3v2 имеет разные форматы для ID3v1- и ID3v2-тегов, т. е.
    Title  :                                 Artist:
    против. ID3v2:
    TIT2 (Title/songname/content description):
  • Поскольку единственная программа этих 5 eyeD3 печатает красное предупреждение для двух файлов:
    Invalid mode/bitrate combination for layer II
    No ID3 v1.x/v2.x tag found!
    Кажется, что у этих двух файлов есть теги ID3v1, потому что эти два файла являются единственными, где lltag и mp3info могут получить заголовок. Мне интересно, если это ошибка в eyeD3 , поскольку никакая другая упомянутая здесь программа не имеет проблем с этими файлами ...
Результаты (в реальном времени):
 Program  | Version    | Time / s
 exiftool | 10.25      | 49.5 ± 0.5
 lltag    | 0.14.5     | 41   ± 1.0
 ffprobe  | 3.1.3-1+b3 | 33   ± 0.5
 eyeD3    | 0.6.18     | 24   ± 0.5
 id3info  | 3.8.3      | 4.2  ± 0.1
 id3v2    | 0.1.12     | 2.9  ± 0.1
 id3tool  | 1.2a       | 1.7  ± 0.1
 mp3info  | 0.8.5a     | 1.4  ± 0.1
По времени победителя здесь id3tool (mp3info работает быстрее, но не работает с ID3 v2). id3v2 также довольно быстро, но функция getTitleId3 нуждается в настройке, чтобы работать с ID3v1-тегами, что в худшем случае может замедлить его в два раза.
ответ дан mxmlnkn 07.04.2016 в 17:40
Вы можете использовать eyed3 . Сначала, с терминала, установите:
sudo apt-get install eyed3
Затем запустите:
eyeD3 song.mp3
Объедините это значение с grep , чтобы получить определенные теги в одной строке.
eyeD3 song.mp3 | grep artist
(снять все теги mp3, см. ЗДЕСЬ )
ответ дан philshem 08.12.2012 в 13:12
Я предпочитаю использовать id3v2, просто наберите id3v2 -l somefile.mp3 . Вы также можете увидеть справочную страницу id3v2 для более конкретного использования.
ответ дан Psddp 02.03.2016 в 02:58
Просмотрите lltag , если вы ищете решение, которое поддерживает больше, чем просто mp3 / ID3.
Установите его с помощью:
sudo apt-get install lltag
, чтобы просмотреть все теги: ( -S для показа)
lltag -S somefile.mp3
для просмотра определенных тегов с ним:
lltag --show-tags artist,album,title,number somefile.mp3
ответ дан 0xcaff 07.08.2015 в 00:45
Вы можете попробовать exiftool (чтение и запись метаинформации в файлах).
«ExifTool - независимая от платформы библиотека Perl плюс приложение командной строки для чтения, записи и редактирования метаинформации в самых разных файлах. ExifTool поддерживает множество различных форматов метаданных, включая EXIF, GPS, IPTC, XMP, JFIF, GeoTIFF, ICC Profile, Photoshop IRB, FlashPix, AFCP и ID3, а также заметки производителей многих цифровых камер Canon, Casio, FLIR, FujiFilm, GE, HP, JVC / Victor, Kodak, Leaf, Minolta / Konica-Minolta , Motorola, Nikon, Nintendo, Olympus / Epson, Panasonic / Leica, Pentax / Asahi, Phase One, Reconyx, Ricoh, Samsung, Sanyo, Sigma / Foveon и Sony ». - ExifTool от Фила Харви
Вот пример команды:
exiftool test.mp3
ExifTool Version Number         : 10.00
File Name                       : test.mp3
Directory                       : .
File Size                       : 8.2 MB
File Modification Date/Time     : 2016:03:02 21:44:58+01:00
File Access Date/Time           : 2016:04:06 21:34:01+02:00
File Inode Change Date/Time     : 2016:03:02 21:45:36+01:00
File Permissions                : rw-rw-r--
File Type                       : MP3
File Type Extension             : mp3
MIME Type                       : audio/mpeg
MPEG Audio Version              : 1
Audio Layer                     : 3
Sample Rate                     : 44100
Channel Mode                    : Stereo
MS Stereo                       : Off
Intensity Stereo                : Off
Copyright Flag                  : False
Original Media                  : False
Emphasis                        : None
VBR Frames                      : 9544
VBR Bytes                       : 8467680
ID3 Size                        : 115419
Band                            : Tech N9ne Collabos
Album                           : Strangeulation (Deluxe Edition)
Composer                        : Tech N9ne Collabos
Genre                           : Rap & Hip-Hop
Copyright                       : 2014 Strange Music, Inc
Title                           : American Horror Story (feat. Ces Cru)
Artist                          : Tech N9ne Collabos
Track                           : 10
Year                            : 2014
Comment                         :
Lyrics                          :
Private                         : (Binary data 8192 bytes, use -b option to extract)
Picture MIME Type               : image/jpeg
Picture Type                    : Front Cover
Picture Description             :
Picture                         : (Binary data 104371 bytes, use -b option to extract)
Audio Bitrate                   : 272 kbps
Date/Time Original              : 2014
Duration                        : 0:04:09 (approx)
ответ дан blade19899 07.04.2016 в 19:19
