Как сбросить все в связи с моим сетевым подключением?
Я пробовал несколько недель, чтобы попытаться подключить беспроводной адаптер (Atheros) к сети PEAP в моем университете. Это связано практически со всем, кроме одного здесь. После долгих попыток отработать несколько команд и обходные пути, чтобы заставить его работать правильно (большинство решений, специально предназначенных для моего адаптера, другие для Atheros вообще), мой адаптер, похоже, стал бесполезным.
Я не могу подключиться ни к чему - беспроводной или локальной сети, и это своего рода проблема. Панель gnome-control отображает слово «неуправляемый» под именем адаптера во время сетевых настроек. Беспроводное поле со списком (для поиска сети) показывает только «другое», и выбор «другого», похоже, ничего не делает.
Есть ли способ отменить все в отношении моей сети? Я не хочу переустанавливать Ubuntu - это будет огромная боль. Я также не уверен, что может вызвать проблему. Есть ли способ очистить драйверы, которые я установил для адаптеров, и настройки конфигурации для них, а также заставить его работать снова?
Справка:
  • Ubuntu 12.04 LTS x64
  • Тот же адаптер по-прежнему работает нормально (даже для PEAP) в Windows 7/8 x64
  • Сетевой адаптер Atheros AR5BWB222 и сетевой контроллер ATHRO AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet (NDIS 6.20) [на отчет диспетчера устройств Windows]
  • Я пробовал WICD без каких-либо успехов.
задан FreeSnow 04.10.2013 в 15:20
Если вы хотите удалить каждую конфигурацию своей сети, вы можете переустановить пакеты, которые имеют какое-либо отношение к тому, что вы затронули, примеры:
  • Если вы только коснулись файлов /etc/network* , простой способ - очистить пакеты и снова установить их снова ( вы должны скачать отдельно от пакета ):
    dpkg -S /etc/network
    avahi-autoipd, avahi-daemon, netbase, ntpdate, wireless-tools, wpasupplicant, ifupdown, clamav-freshclam: /etc/network
    sudo dpkg --purge packages
    sudo dpkg -i packages
  • Если вы коснулись более поверхностного, dpkg-reconfigure - ваш друг:
    sudo dpkg-reconfigure packages
  • Если вам нужно решение для уверенного уничтожения, переустановите с нуля: (.
Конечно, если бы у вас был список всех действий, которые вы делали, это было бы более легко, как движение назад в видео, изменяя все изменения.
ответ дан Braiam 06.10.2013 в 18:32
Вы можете сбросить все, что относится к вашим сетям, просто нажмите Ctrl + Alt + T и введите
sudo service networking restart
Продолжайте перезагружать компьютер, и после перезагрузки он изменит настройки по умолчанию.
Однако есть проблемы, при которых Ubuntu пишет "Загрузка без полной сетевой конфигурации" ... второй перезапуск сделает трюк
См. также:
ответ дан kelvinelove 10.10.2013 в 15:27
Для запуска команд используйте > <
  1. Попробуйте перезапустить службу с настройками по умолчанию и перезагрузитесь: Как перезапустить сетевую службу?
  2. Если это не помогает, перенастройте пакеты, используя dpkg-reconfigure :
  3. Если это не помогает, очистите все и переустановите:
P.S. Этот Q также должен помочь .
ответ дан TomKat 13.10.2013 в 16:01
