Как наложить ограничения памяти на сценарий оболочки?
У меня есть PHP-скрипт, который, в то время как папка содержит файлы XML, будет обрабатывать их в базе данных.
В настоящее время на сервере запущена PHP версия 5.3.10, и есть отчет об ошибке о проблемах памяти, вызванных ZEND_MM_HEAP внутри цикла.
Это приводит к тому, что PHP не освобождает память должным образом, что приводит к ошибке и сбою сценария:
 zend_mm_heap is corrupted
Некоторые решения найдены, но у меня нет доступа к настройкам сервера.
Чтобы справиться с этим, я подготовил следующий сценарий bash, чтобы позаботиться о цикле, оставив скрипт PHP ответственным только за обработку XML-файла:
# Check for files to process
# If files are present, call
# the PHP script
DIR="/path/to/dir/with/files"
while [ "$(ls -A $DIR)" ]; do
        php /path/to/php/script/myscript.php
done
Теперь моя цель - ограничить выделение памяти bash (память и виртуальную память), тем самым предотвращая ее зависание системы, если что-то пойдет не так.
Мой вопрос:
Как я могу ограничить память, используемую этим сценарием оболочки, на определенную сумму?
задан Zuul 02.10.2012 в 15:24
Вы можете ограничить использование памяти сценарием Bash, делая следующее.
Ограничьте использование памяти с помощью kb (2GB в этом примере):
ulimit -m 2048000
Ограничение использования виртуальной памяти:
ulimit -v 2048000
Установите ограничение виртуальной памяти как жесткое ограничение, чтобы процесс был убит при превышении этого предела:
ulimit -H -v
Я думаю, что это может сделать то, что вы хотите.
ответ дан Octávio Filipe Gonçalves 02.10.2012 в 15:27
