Быстрый способ записи DVD-R (UDF)?
Мы могли бы создать DVD-диски ISO-9660, соединив mkisofs в cdrecord .
Для UDF процедура выглядит как запутанный и медленный . Он создает временный пустой 4-гигабайтный файл, затем записывает в него данные и только затем записывает его.
Есть ли быстрый способ записи данных DVD-R в формате UDF?
задан Oleg2718281828 17.10.2012 в 22:06
Да, есть более быстрый способ записи в файловой системе UDF на CD / DVD. Он называется оформление пакетов , представленный с Версия UDF 1.50 .
Короче говоря, запись пакетов это способ записи на CD / DVD или другие носители способом, подобным чтению, письму, удалению из обычной папки. Этот метод поддерживает как носители записи CD / DVD, так и перезаписываемые носители. Очевидно, что вы не вернете свободное пространство, если вы удалите что-то из носителей однократной записи, таких как CD-R, DVD + R, DVD-R и т. Д.
пакетная запись с файловой системой UDF должна поддерживаться на уровне ядра, а поддержка по умолчанию - с ядром 2.6.10. Для получения дополнительной информации о поддержке ядра в дебианских системах посмотрите на эту страницу .
Подробную процедуру описана на этой странице в разделе Форматирование и использование UDF DVD-RW или CD-RW для пакетная запись . Не путайте с шагом 3 (который создает пустой сеанс) с созданием большого файла с файловой системой UDF. Этот процесс был указан только после этого, что не является записью пакетов .
Обновить . Для удобства просмотра я цитирую здесь раздел процедуры.
Formatting and using a UDF DVD-RW or CD-RW for packet writing
The commands differ depending on whether you are using DVD or CD
media.
1) Edit /etc/default/udftools and add your drive for packet writing.
For example, if your CD/DVD writer is /dev/hdc and you want it
available as the default /dev/pktcdvd/0, then use the setting
"DEVICES=/dev/hdc". Execute "/etc/init.d/udftools start" afterwards to
register the device.
If the device name /dev/hdc differs on your system, adjust the
following commands as appropriate.
2) Prepare the medium in restricted overwrite mode:
DVD-RW: dvd+rw-format -force /dev/hdc
 CD-RW: Do nothing, skip this step!
3) Write an empty session spanning the whole medium. It seems that
without this step, any attempt to create the UDF filesystem will fail.
DVD-RW: growisofs -Z /dev/hdc=/dev/zero
 CD-RW: cdrwtool -d /dev/hdc -q
4) Format the packet device in UDF format.
DVD-RW: mkudffs --udfrev=0x0150 --spartable=2 --media-type=dvdrw /dev/pktcdvd/0
 CD-RW: mkudffs --udfrev=0x0150 --spartable=2 --media-type=cdrw /dev/pktcdvd/0
The parameters require some more explanation: For --udfrev, use either
0x0150 for UDF version 1.50, or 0x0201 for UDF version 2.01. The
version decision has mostly to do with compatibility:
  - Windows 98/ME can read up to v1.02
  - Windows 2000, Mac OS 9, Linux 2.4 can read up to v1.50
  - Windows 2003/XP can read up to v2.01
  - Linux 2.6 can read up to v2.60
For normal data, UDF 1.50 is OK. UDF 2.00 and 2.01 introduce
additional functionality for streaming audio/video.
Possible values for --media-type are: hd dvdram dvdrw worm mo cdrw cdr.
Use the one appropriate for your medium/device.
5) Mount the disc. The "noatime" option is important: It will reduce
the amount of writes to the device and thus increase its lifetime. You
may first have to create the mount directory using "mkdir
/media/dvd0":
  mount -t udf -o rw,noatime /dev/pktcdvd/0 /media/dvd0
The "sync" mount option might also be useful, but will typically cause
an increased number of write accesses to the medium. From now on, the
root user can access the filesystem under /media/dvd0 using read and
write operations.
6) If regular users should also have write access, modify the
permissions as follows _while the filesystem is mounted_:
  chgrp plugdev /media/dvd0       # Set group ownership to "plugdev"
  chmod g+rwx /media/dvd0         # Give full read/write access to group
Now all users who should have access to the disc need to be added to
the "plugdev" group using "adduser <username> plugdev".
To also allow these users to mount and unmount/eject the medium, you
can use either of these two routes:
 - Install the "pmount" package and add the device to the list of
   allowed devices using "echo /dev/pktcdvd/0 >>/etc/pmount.allow".
   All members of the group "plugdev" will then be able to mount the
   disc using "pmount /dev/pktcdvd/0 dvd0" and unmount it using
   "pumount /media/dvd0".
 - Add a line like the following to /etc/fstab:
   /dev/pktcdvd/0 /media/dvd0 udf rw,noatime,users,noauto 0 0
   This will enable _all_ users to mount the disc using
   "mount /media/dvd0" and unmount it with
   "umount /media/dvd0". However, with the permissions from step 5)
   above, only the members of group "plugdev" ought to be able to
   write to it.
ответ дан Anwar 26.10.2012 в 13:59
В командной строке нет быстрого и ультра простого пути для создания диска UDF; команды описаны в вашей связанной статья являются обычными методами. Обычно вы устанавливаете пакет udftools и все, что вам нужно,
sudo apt-get install udftools libudf0
, а затем пройти процесс, как указано . В настоящее время нет более простого способа сделать это. (Важно отметить, что библиотека libudf0 также необходима для обработки файловых систем UDF.)
Однако, программа gui k3b также имеет некоторую поддержку UDF (как показывает скриншот), так что это, вероятно, самый простой способ пойти на некоторые из ваших проектов. На самом деле не очень много выбора, где UDF, но я думаю, что k3b , вероятно, будет полезно, даже если это не программа командной строки.
ответ дан user76204 25.10.2012 в 17:01
