нет звука после приостановки / возобновления
У меня нет звука на lubuntu 12.04 после возобновления с suspend. Я пробовал %pr_e% безрезультатно. Звук работает после перезагрузки. Пожалуйста, помогите.
задан akonsu 18.09.2012 в 13:29
После консультаций с некоторыми сообщениями, что я сделал, чтобы снова работать над моей работой:
  1. Установите pulseaudio не для респауна, создав файл конфигурации дома Каталог:
    mkdir ~/.pulse
    echo "autospawn = no" >> ~/.pulse/client.conf
  2. Создайте файл (50alsa) для автоматизации после приостановки системы.
    sudo gedit /etc/pm/sleep.d/50alsa
  3. Добавьте в файл следующее. Обратите внимание, что добавлен «pulseaudio --kill».
    case "" in
            hibernate|suspend)
                    # Stopping is not required
            thaw|resume)
                    pulseaudio --kill
                    /sbin/alsa force-reload
                    pulseaudio --start
            *) exit $NA
    esac
ответ дан Boyi 23.03.2014 в 22:10
Попробуйте нажать CTRL + ALT + F1 , чтобы изменить экраны tty , затем нажмите CTRL + ALT + F7 , чтобы вернуться на рабочий стол.
Это иногда возвращает звук, но при этом не удается изменить разрешение экрана и изменить его для другого исправления. Это работает и для аудио HDMI.
ответ дан TenPlus1 19.09.2012 в 09:43
Для некоторых систем необходимо убить процесс pulseaudio и предотвратить его повторную загрузку перед перезагрузкой ALSA. Если выполняется следующая процедура, это может быть автоматизировано .
  1. Настройте Pulseaudio так, чтобы он автоматически не возобновлялся:
    mkdir ~/.pulse
  2. Приостановите свой компьютер и разбудите его.
  3. Перезапустить ALSA:
    sudo alsa force-reload
  4. Запустите pulseaudio:
    pulseaudio --start
Чтобы вернуть изменения, удалите файл ~ / .pulse / client.conf
ответ дан zerwas 05.05.2013 в 21:16
Попробуйте запустить
pulseaudio -k && sudo alsa force-reload
ответ дан Mina Michael 25.10.2016 в 04:25
Я попробовал этот , но это не помогло.
Чтобы решить эту проблему без перезагрузки или другого приостановления, я решил ее просто
pulseaudio --kill
pulseaudio --start
ответ дан rubo77 29.04.2017 в 12:43
