Справка: «aptd» максимизирует мой процессор?
Я запускаю Ubuntu 12.04 и имею "aptd" процесс, выполняемый как root (что я понимаю правильно), но есть 95% CPU (что определенно не так).
В соответствии с одним из ответов здесь Как остановить "aptd" от максимизации моего процессора? Я попытался запустить dpkg-reconfigure, который только что добавил новый процесс, который ест 20% процессор в течение многих веков, пока не сообщит
  /usr/sbin/dpkg-reconfigure: menu is broken or not fully installed.
Возможно, связанный процесс обновления недавно оставил огромный файл apt.log, не доведя его до конца: Огромный файл журнала apt от неудачного обновления - что пошло не так & amp; как его исправить?
Что мне нужно сделать, чтобы вернуть мою систему в нормальную работу?
ОБНОВЛЕНИЕ # 1
Этот отчет об ошибке Ссылка предполагает, что я запускаю
 sudo apt-get -y update
Но он говорит
E: Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
Итак, я попробовал
sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
Это не остановилось, если вы указали максимальное значение CPU.
Несмотря на предупреждения, я не пытался убить процесс, и он отказывается быть убитым.
Обновление # 2
Это сейчас медленно готовит мой процессор, и вентиляторы работают на полной скорости все время. Человек, которого они громко (должен сделать что-то об этом следующем обновлении оборудования).
aptd работает с командной строкой / usr / bin / python / usr / bin / aptd , и очевидно, что используется 1d17h CPU Time.
Однако теперь к нему присоединился apt-get, который работает под командной строкой apt-get -qq -y -d -dist-upgrade . В результате aptd "упал" до 85.1MiB-памяти с испорченной виртуальной памятью 183.8Mi.
Я смотрю на перезапуск или завершение работы, хотя бы для сохранения моего оборудования при приготовлении пищи.
Обновление # 3
В соответствии с комментариями ShadowMitia я пробовал
sudo killall -9 apt-get
sudo kill -9 _pid_
Что убило непослушные процессы. Теперь, чтобы выяснить, что было нарушено и исправить это?
Я попытаюсь перезапустить, чтобы увидеть, если это произойдет снова.
Обновить # 4
Хорошо, поэтому я только что перезапустил.
apt-check сразу попал туда и выстрелил примерно до 88%, затем присоединился и быстро поднялся на 100% до 102%.
apt-check все еще существует, но от 40% до 50%.
Похоже, мне нужно будет убить тех, кто рано или поздно убьет?
Обновление 5
Apt-check и aptd все еще сжигались через 24 часа времени процессора. Я убил их снова. Попробует обновить и отчитаться.
задан Matthew Brown aka Lord Matt 25.02.2015 в 16:43
Из чего я мог найти здесь и здесь вы должны сделать следующие шаги:
  1. Убейте apt-get и aptd процесса. Используйте killall -9 pid (где pid - это идентификатор процесса, который вы можете найти, запустив top ). -9 требуется, чтобы убедиться, что процесс завершен.
  2. Затем вам нужно попробовать
sudo dpkg-reconfigure -phigh -a и sudo dpkg --configure -a
  1. (необязательно) Если все вышеперечисленные шаги работают сами по себе, тогда вы должны быть в порядке, но я бы рекомендовал вам обновить более новую версию ubuntu, потому что, похоже, это была ошибка в способе apt-get работать и должен был быть удален полностью в более поздней версии. Возможно, достаточно простого apt-get update && apt-get upgrade (и было бы довольно иронично!).
ответ дан ShadowMitia 26.02.2015 в 20:01
