Двойные мониторы ведут себя странно с ATI Mobility Radeon HD 3650
Недавно я установил Ubuntu и планировал использовать монитор с разрешением 1920x1080 с ноутбуком 1440 x 900 через HDMI, однако, когда я вошел в системные настройки для расширения дисплеев, я получил эту ошибку:
Выбранная конфигурация для дисплеев не может быть применена запрашиваемая позиция / размер для CRTC 147 находится за пределами допустимого предела: position = (1920, 180), size = (1440, 900), максимум = (1920, 1920)
Я попытался установить проприетарные драйверы для своей видеокарты, которая является ATI Mobility Radeon HD 3650, а затем меняет настройки с помощью ATI Catalyst Control Center в качестве одного из предлагаемых онлайн-решений, но это не сработало.
Странно, что на экране 1920x1080 отображается 2 бара поверх верхней части с 2 наборами значков статуса Wi-Fi, аккумулятора / электронной почты и т. д.
Любая помощь будет очень благодарна, поскольку мне нравится, как выглядит ubuntu, и не может дождаться, чтобы начать больше узнавать об этой ОС.
задан Carwyn Stephen 17.10.2011 в 17:35
Попробуйте переместить /etc/X11/xorg.conf в другое место, например /etc/X11/xorg.conf.disabled , затем перезагрузите (или просто перезапустите отображение sudo service lightdm restart или sudo service gdm restart ). Это сработало для меня. Кстати, я использую Unity 2D.
Я также пробовал проприетарный драйвер (ы), а затем возвращался к драйверам FLOSS, ни один из которых, казалось, не помогал. Я думаю, что вернусь к использованию драйверов FLOSS.
ответ дан Adam Monsen 01.11.2011 в 20:42
У меня была такая же проблема, и я нашел это решение в другом месте:
Измените /etc/X11/xorg.conf
Section "Screen"
  Identifier "Default Screen"
  Device "Default Video Device"
  DefaultDepth  24
  SubSection "Display"
    Virtual 3840 1080
  EndSubSection
EndSection
Вышеприведенный пример - это то, что я использую в настоящее время для блока Section - вам нужно будет отредактировать параметр Виртуальный , чтобы описать ваше разрешение нескольких мониторов; в моем случае это двойной 1920 * 1080p.
Как только вы это сделали, вам нужно выйти из системы (или перезагрузить компьютер), а затем вернуться в Центр управления Catalyst (режим администрирования) и настроить несколько дисплеев.
ответ дан Alan Burgoyne 19.10.2011 в 10:53
Попробуйте запустить %код% а затем перезагрузите
ответ дан Andrey 19.10.2011 в 14:50
Просто удалось получить двойные мониторы, безупречно работающие с моим Toshiba L645 (два монитора, внешний режим 1920x1080 и монитор для ноутбука на 1366x768). Просто нужно изменить xorg.conf и изменить Настройки - Дисплеи.
**Section "Module"
    Load "GLcore"
    Load "dbe"
    Load "dri"
    Load "extmod"
    Load "glx"
    Load "freetype"
EndSection
Section "Device"
    Identifier "Mobility Radeon HD 4500/5100 Series"
    Driver "fglrx"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier "ViewSonic 1080p"
    VendorName "ViewSonic"
    ModelName "1080p HD"
    HorizSync 31.5-48.5
    VertRefresh 40-70
    Modeline    "1920x1080_60.00"  173.00  1920 2048 2248 2576  1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
    Option          "PreferredMode" "1920x1080_60.00"
    Option      "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier "Laptop Monitor"
    Option      "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device "Mobility Radeon HD 4500/5100 Series"
    Monitor "ViewSonic 1080p"
    DefaultDepth 24
        Subsection "Display"
        Depth 24
        Modes "1920x1080_60.00"
        Virtual 3286 1920
        EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
    Identifier "Screen1"
    Monitor "Laptop Monitor"
    DefaultDepth 24
        Depth 24
        Modes "1366x768"
        **ViewPort 1920 0 # This is important!!!**
        EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
    Screen "Screen0"
    Identifier "External"
EndSection
    Screen "Screen1"
    Identifier "Laptop"
EndSection
Section "DRI"
     Mode 0666
EndSection**
ответ дан Thi Duong Nguyen 27.04.2012 в 04:37
