Как исправить мышь после сопряжения с Bluetooth?
У меня есть ноутбук с Ubuntu 12.04 LTS на нем.
Я спарил с ним Bluetooth-мышь, из-за чего сенсорная панель на ноутбуке перестала работать.
После того, как компьютер был приостановлен в течение ночи, я попытался использовать мышь, когда сказал:
Mouse is trying to access your computer, grant access?
Но я не могу нажимать кнопки, так как теперь ни сенсорная панель, ни мышь не работают.
Я не могу alt + tab к окну, поскольку он открывается под другими окнами и не отображается в списке.
Я попытался включить управление мышью через клавиатуру, используя Universal Access , но у меня нет клавиатуры на моем ноутбуке.
задан Petah 16.02.2013 в 21:25
Хороший вопрос. Вот обходной путь.
  1. Откройте терминал. Используйте ключ Windows, чтобы открыть HUB, и наберите terminal и используйте клавиши со стрелками, чтобы открыть терминал.
  2. Введите команду xinput в терминал. Это даст вам список входных клавиатур и указателей на вашем компьютере. Он будет выглядеть примерно так, как показано ниже.
  3. Найдите запись с сообщением touchpad и включите ее следующим образом. Вы можете включить его, набрав xinput set-prop 12 "Device Enabled" 1 ( set-prop означает установить свойство, а 1 означает put it on ). Например, чтобы отключить его, вы должны использовать xinput set-prop 16 "Device Enabled" 0 .
  4. Нажмите кнопку, которую хотите, и наслаждайтесь контролем над своим компьютером. Узнайте, произошла ли ошибка снова. Если это так, google, задайте здесь вопрос или укажите ошибку (в этом порядке).
Это таблица, которую вы увидите на шаге 2:
⎡ Virtual core pointer                          id=2    [master pointer  (3)]
⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer                id=4    [slave  pointer  (2)]
⎜   ↳ SynPS/2 Synaptics TouchPad                id=12   [slave  pointer  (2)]
⎣ Virtual core keyboard                         id=3    [master keyboard (2)]
    ↳ Virtual core XTEST keyboard               id=5    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                              id=6    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                                 id=7    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Power Button                              id=8    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Sleep Button                              id=9    [slave  keyboard (3)]
    ↳ Laptop_Integrated_Webcam_1.3M             id=10   [slave  keyboard (3)]
    ↳ AT Translated Set 2 keyboard              id=11   [slave  keyboard (3)]
    ↳ Dell WMI hotkeys                          id=13   [slave  keyboard (3)]
Это сопоставимый вопрос: Как отключить тачпад?
ответ дан don.joey 24.02.2013 в 23:11
