Подключение к соединению WPA2-Enterprise через CLI (без рабочего стола)
Наконец-то я установил драйверы для своего беспроводного адаптера, однако я не могу найти ничего объясняющего, чтобы подключиться к соединению WPA2-Enterprise. Я нашел много объяснений WPA / WEP / WPA2, однако они не решают моих ситуаций.
Есть ли способ сделать это? Я сейчас CLI, спасибо!
задан FreeSnow 28.02.2013 в 23:24
Вы можете использовать nmcli
# nmcli con add type wifi ifname wlan0 con-name CONNECTION_NAME ssid SSID
# nmcli con edit id CONNECTION_NAME
nmcli> set ipv4.method auto
nmcli> set 802-1x.eap peap
nmcli> set 802-1x.phase2-auth mschapv2
nmcli> set 802-1x.identity USERNAME
nmcli> save
nmcli> activate
Вам также может потребоваться добавить
  • nmcli> set 802-1x.password PASSWORD
  • nmcli> set 802-1x.anonymous-identity ANONYMOUS-IDENTITY
ответ дан user123456 20.10.2016 в 20:10
wpa_supplicant - это ответ. Он поддерживает WPA-Enterprise и несколько методов EAP. Я подключаюсь к своей домашней сети, выполняя:
wpa_supplicant -i wlan0 -B -c /path/to/wpa_supplicant.conf
здесь является пример файла конфигурации. Это все о настройке этого файла в соответствии с вашим соединением.
ответ дан Balgerda 01.03.2013 в 00:17
