Случайно удален / bin. Как его восстановить?
89
Я работал над каталогом с именем bin . После того, как я закончил, из-за владения bin и некоторых файлов внутри него я случайно побежал:
sudo rm -r /bin
Вместо:
sudo rm -r bin
Кажется, что мои руки добавляли / перед всем, что я набираю.
Как восстановить каталог /bin ?
Я хочу, чтобы те же файлы, которые принадлежат моему Ubuntu, мне не нравится копировать и вставлять их с живого диска или другой запущенной системы.
задан Ravexina 19.04.2017 в 15:02
177
Возможно ли это?
Ну, самые тривиальные и важные утилиты установлены в /bin , и теперь вы потеряли доступ ко всем из них. На самом деле, если вы перезагрузитесь, ваша система больше не сможет загружаться.
В любом случае, мы исправим проблему и сделаем содержимое /bin максимально приближенным к тому, где оно было. Единственное отличие - это некоторые символические ссылки, которые мы также исправим.
Как?
Во-первых, мы должны chroot в вашу сломанную систему, но с незначительной разницей ! После этого мы получим список установленных пакетов в вашей системе, у которых есть любой установленный файл в каталоге /bin , тогда мы собираемся загружать только нужные пакеты и извлекать необходимые файлы в /bin . Затем мы закончим.
Например, после chroot мы можем получить список пакетов, в которых установлены файлы /bin , используя:
dpkg --search /bin | cut -f1 -d: | tr ',' '\n'
И мы также можем использовать:
dpkg --listfiles PACKAGE-NAME | grep "^/bin/" # or awk '$0 ~ "^/bin/
, чтобы просмотреть установленные файлы этими пакетами в /bin .
Затем мы просто создаем список всех необходимых нам пакетов, затем загружаем их и извлекаем их в /bin с чем-то вроде:
xargs apt download < list-packages
dpkg-deb -x PACKAGE .
mv ./bin/* /bin
Однако мы должны использовать скрипт для проверки всех установленных пакетов в нашей системе, потому что делать это вручную - это просто безумие.
Итак, я написал скрипт, который делает все, что нам нужно. Он находит все необходимые пакеты для восстановления /bin , показывает нам имя каждого пакета и связанные с ним файлы, принадлежащие /bin . Вот скриншот:
Вконцемырешилипереустановитьвсепакетыилизагрузитьиизвлечьнеобходимыефайлыв/bin(эторекомендуемыйвариант):
Выможетезахватить копию этого скрипта или загрузите его непосредственно .
Позволяет запустить
корневым
Загрузите свою систему с живого диска, который имеет ту же архитектуру, что и ваш установленный Ubuntu, откройте терминал и получите доступ root:
sudo -i
Установите файловую систему root (для меня это /dev/sda1 ):
mount /dev/sda1 /mnt
Нам понадобится подключение к Интернету, поэтому скопируйте resolv.conf из живого Ubuntu в установленный корневой раздел:
cp /etc/resolv.conf /mnt/etc/resolv.cof
Теперь скопируйте сценарий где-нибудь на смонтированном разделе, например:
cp /media/ubuntu/usb/restore-bin.sh /mnt/restore-bin.sh
, или вы можете скачать его с помощью wget и т. д., например:
wget https://git.io/v9fRm -O /mnt/restore-bin.sh
Установите другие необходимые пути:
mount --bind /dev /mnt/dev
mount --bind /sys /mnt/sys
mount -t proc /proc /mnt/proc
И вот незначительная разница : как мы можем использовать chroot для сломанной системы, если в ней нет каталога /bin ? Какую оболочку мы будем запускать?
Итак, создайте временную директорию bin. например: named bintmp в сломанном системном корне:
mkdir /mnt/bintmp
Затем привяжите live /bin к этому:
mount --bind /bin /mnt/bintmp
Chroot в систему при установке /bintmp/bash в качестве вашей оболочки входа:
chroot /mnt /bintmp/bash
Экспортируйте /bintmp в качестве переменной среды PATH :
export PATH=/bintmp:$PATH
Дайте скрипту исполняемый бит:
chmod +x restore-bin.sh
Запустите скрипт:
./restore-bin.sh
Подождите, пока поиск будет завершен, и ответьте на вопрос, который мы видели на скриншоте. Он начнет восстанавливать /bin , и мы почти закончили.
После этого используйте CTRL + D , чтобы выйти из среды chroot и отключить установленные пути:
umount -R /mnt
Перезагрузите систему.
Восстановление ссылок внутри /bin
Теперь почти все файлы в каталоге /bin возвращаются, за исключением около 5 символических ссылок, которые управляются update-alternatives .
В вашей запущенной системе запустите:
sudo update-alternatives --all
Он задает вам несколько вопросов; вы можете просто нажать ENTER , чтобы принять их все.
И теперь мы закончили.
ответ дан Ravexina 19.04.2017 в 15:02
26
Если ваша текущая система по-прежнему имеет рабочую оболочку и доступ в Интернет, это можно сделать с помощью инструментов, существующих в других местах системы. Я предполагаю, что вы удалили только /bin . /bin , конечно, имеет самую удобную утилиту, которую вы могли бы использовать в такой ситуации (busybox), но без этого нам нужно немного поработать.
Поскольку у вас уже есть работающая оболочка, и поскольку sudo находится в /usr/bin , давайте получим запущенную корневую оболочку, прежде чем наносить дополнительный урон. Но /bin/bash и большинство других оболочек пропали! К счастью, у Linux все еще есть копия оболочки, которую вы используете. Итак:
sudo /proc/$$/exe
Строго говоря, нам не нужна корневая оболочка для большей части следующего. Но в любом случае.
Теперь dpkg по-прежнему работает, по крайней мере, для определения того, какие пакеты имеют файлы в /bin :
dpkg -S /bin
Мы можем использовать awk для его обработки и получить имена пакетов и xargs и apt-get для загрузки пакетов (все в /usr/bin ). Если у вас есть временный каталог, который вы можете использовать, cd там, потому что ваш текущий каталог будет немного запутанным:
dpkg -S /bin | awk -F '[, :]' '{NF--}1' | xargs apt-get download
Теперь самая большая проблема заключается в том, что /bin/tar отсутствует, и без него dpkg не может извлечь архивы. Мы можем получить две трети пути туда, потому что:
  1. % файлов co_de% на самом деле .deb архивов (опять в ar ):
    ar x tar_*.deb
  2. Состоит из двух% архивов co_de%, /usr/bin и .tar.* :
    $ echo *.tar.*
    control.tar.gz data.tar.xz
  3. В то время как утилиты gzip находятся в data , control находится в /bin :
    unxz data.tar.xz
Теперь у нас есть файл unxz без /usr/bin , чтобы извлечь из него data.tar .
Python для спасения ! Здесь действительно требуется tar :
$ sudo python -c 'import tarfile; tarfile.open("data.tar").extractall("/")'
$ echo /bin/*
/bin/tar
Теперь мы можем использовать tar , чтобы извлечь оставшиеся файлы deb, чтобы получить достаточно полный sudo :
for i in *.deb; do dpkg-deb -x "$i" /; done
Однако мы все равно должны правильно установить файлы deb, чтобы символические ссылки и т. д., которые были созданы пакетами, были заново созданы:
sudo apt install --reinstall ./*.deb
Или:
sudo dpkg -i *.deb
sudo apt-get install -f
Примечания:
  1. Мы не можем использовать Python 2 для непосредственного извлечения файла dpkg , поскольку Python 2 поддерживает только сжатие gzip и bzip2. Однако Python 3 поддерживает его, поэтому вы можете напрямую использовать Python 3 без /bin :
    sudo python3 -c 'import tarfile; tarfile.open("data.tar.xz").extractall("/")'
  2. После возврата data.tar.xz вам все равно нужно извлечь некоторые из файлов deb, прежде чем вы сможете использовать unxz : оболочки, coreutils и т. д. Легче просто извлечь все из них и переустановить позже.
ответ дан muru 19.04.2017 в 15:49
Вы можете временно поместить файлы с живого компакт-диска или другой системы в свой /bin , чтобы сделать вашу систему пригодной для использования, а затем заменить их на файлы из вашей установки Ubuntu, запустив apt-get install --reinstall для пакетов, которые есть материал в /bin .
ответ дан Dmitry Grigoryev 20.04.2017 в 11:21
Некоторые дополнения к этому отличному ответу после того, как я столкнулся с этой проблемой (наряду с удалением /boot , /etc , /lib и /lib64 ):
  • chroot требует наличия /lib и /lib64 ; в противном случае вы получите следующую ошибку:
    failed to run command ‘/bin/bash’: No such file or directory
    Я скопировал их с LiveCD OS и не испытывал никаких проблем при восстановлении. YMMV в зависимости от пакетов, которые вы установили в системе.
  • Я не могу отредактировать ответ, указанный выше, но есть опечатка:
    должен быть cp /etc/resolv.conf /mnt/etc/resolv.conf
  • /boot можно легко восстановить с помощью инструментов grub. См. здесь .
  • Как этот ответ рекомендует, apt install --reinstall <package> - отличный способ восстановить отсутствующие файлы в /bin , /lib и /lib64 .
    • Некоторые пакеты, требующие переустановки: libaio1 , mysql-server , openvpn , vsftpd
Примечание для себя:
rm -rf folder /* не совпадает с rm -rf folder/*
ответ дан mrtumnus 05.07.2018 в 14:29
