Возможно ли записать 64-битный Ubuntu Live CD на 32-разрядный компьютер?
Моя жена использовала Windows Vista на своем компьютере, и она, наконец, была довольно плохой, что она готова попробовать Ubuntu. Насколько я могу судить, система практически не загружается, и мне нужно загрузить и записать образ ISO 64-разрядной версии Одиночный Оцелот (11.10) для нее. Могу ли я сделать это с моей 32-битной машины?
задан Shawn 17.10.2011 в 23:11
Бит версия CD или DVD не имеет значения, где вы ее сжигаете. Вы даже можете записать версию 32-битного или 64-битного ПК на Mac. То же самое для Windows и того же, если вы сжигаете 32-разрядную версию на 64-битном ПК или наоборот.
Что имеет значение, если вы хотите запустить его впоследствии. Рекомендуется ли загружать 64-битную версию, если у вас много баранов, а вся архитектура - 64-битная ТОЛЬКО. Это изменяется, если это одна из этих 32-битных и 64-битных архитектур, которые поддерживают оба.
Также нет необходимости запускать 64-разрядный бит на ПК, который поддерживает 32 бит и 64 бит, но имеет 4 ГБ или меньше бара. Производительность не будет лучше, если вы используете 64 бит. Stick с 32 бит для большей совместимости в этом случае.
Поэтому в любом случае не беспокойтесь о том, где вы записываете какой тип CD / DVD.
ответ дан Luis Alvarado 17.10.2011 в 23:29
16
Да, вы можете записать компакт-диск на любом компьютере, который способен записывать компакт-диски независимо от архитектуры или операционной системы.
ответ дан Florian Diesch 17.10.2011 в 23:20
Вы можете загрузить 64-битную ISO и записать ее на диск с помощью 32-битной машины:)
Но после обжига диска будет загружаться только на 64-битных машинах.
ответ дан beanaroo 17.10.2011 в 23:23
Конечно, вы можете. ISO-образ - это файл.
Разница между 32-битными и 64-битными является ссылкой на размер каждой команды, которую может обрабатывать процессор. Чем шире слово или инструкция, тем больше информация, которую процессор может обрабатывать при каждом такте.
Кстати, на данный момент есть обратная совместимость. 32-разрядная операционная система будет работать на 64-битном процессоре. Я сделал это. С другой стороны, 64-разрядная ОС не будет работать на 32-битном процессоре. Процессор не смог прочитать инструкции. Они в два раза шире, чем инструкции для 32-битного процессора.
CD будет воспроизводиться на DVD-диске, но DVD-диск не будет воспроизводиться на компакт-диске. Вот что может вызвать проблему, но я не думаю, что вам нужно беспокоиться об этом.
Не имеет значения, является ли ОС, записывающая образ компакт-диска, 32-разрядной или 64-разрядной. Не больше, чем было бы важно, если бы вы хотели копировать музыкальные треки с одной машины на другую. Аналогично, это файлы.
Запишите образ ISO на диск и поместите его в машину вашей жены и загрузите. Посмотрите, что произойдет.
ответ дан grahammechanical 17.10.2011 в 23:33
То же самое относится и к живым USB-устройствам. Вы можете использовать ISO-файл 64-битного установщика на 32-битной машине, чтобы сделать 64-битный живой USB. Поэтому, если компьютер может загрузиться с флеш-накопителя, опция greener / cheeper будет включать USB-флеш-память в загрузочный диск на короткое время, либо с помощью собственного Startup Disk Creator Ubuntu, либо с помощью Unetbootin.
ответ дан user27449 17.10.2011 в 23:33
