Как получить монитор масштабирования частоты процессора на 12.04?
Я только что обновил свой Linux-компьютер с 64-разрядного ubuntu 10.04 до 64-разрядного ubuntu 12.04. На этой панели в верхней части экрана в 10.04 находятся 8 маленьких значков, отображающих текущую скорость каждого из 8 ядер в моем процессоре (AMD FX-8150). И я могу щелкнуть их правой кнопкой мыши и изменить различные настройки, например текущую политику скорости ядра для каждого ядра. Еще один апплет отображает 6 значков в стиле, которые отображают текущую температуру графического процессора, процессора, материнской платы, жестких дисков и т. Д. Эти апплеты просто фантастические!
Теперь, когда я запускаю 64-разрядный ubuntu 12.04, я пытаюсь снова настроить свой рабочий стол, и я очень не устраивал установку или замену этих апплетов. Я установил lm-датчики и пакеты psensor и несколько других пакетов, но обычно они просто отображают какое-то большое обычное окно на рабочем столе и не имеют ничего близкого к функциональности (и вообще не показывают все устройства). Я искал, загружал, устанавливал и тестировал практически каждый апплет, который мог найти, что имеет какое-либо отношение к скорости и температурам центрального процессора, но все в этом случае хромает, хромает, хромает.
Я также загрузил и установил апплет аппроксимации модуля "Гром" и "апплет апплетов" gnome. Но они ничего не делают, когда я их запускаю (ничего не появляется). Если я не ошибаюсь, это два апплета, которые запускаются на моей системе 10.04.
Какое решение? Как я могу заставить эти апплеты работать с 64-разрядным ubuntu 12.04 ???
Позже: частичный ответ, но не так удобно, как добавление апплетов к самому ubuntu 12.04. Выполните gnome-панель, удалите верхнюю панель (или переместите ее в правую сторону рабочего стола и сделайте ее автоизображением), добавьте апплеты на нижнюю панель (обнаружил апплет с частотой процессора, но не аппликатор температуры). Основной процесс добавления панели gnome - это ссылка askubuntu .
Однако в этом ответе отсутствуют некоторые важные детали. Во-первых, вы ничего не можете сделать с существующими панелями gnome, если вы не удерживаете клавиши ALT и SUPER до того, как вы щелкните правой кнопкой мыши на панели, которую хотите удалить, настроить, добавить-апплеты и т. Д. апплеты, вы должны добавить 8 апплетов с частотно-частотной характеристикой, чтобы отобразить скорость всех 8 ядер (или столько же апплетов, сколько у вас есть). После того, как вы установите столько апплетов с процессором cpu-core, сколько у вас есть ядер в вашем процессоре, вам нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по каждому из них, а затем выбрать настройки и указать, к какому ядру относится каждый значок. В противном случае у вас будет 8 значков, показывающих скорость CPU # 0 --- не очень полезно! Я нашел более или менее необходимым сделать панели gnome автоматически скрытыми (и быть в основном прозрачными и примерно того же цвета, что и рабочий стол).
Затем в загрузочные приложения необходимо добавить "gnome-panel", чтобы он отображался всякий раз, когда компьютер запускается. Параметры панели gnome и любые апплеты, добавленные в панель, будут запомнены и перезапущены приложением gnome-panel.
Любой, кто может заставить эти апплеты работать на единство без этого взлома, сообщите нам об этом!
задан honestann 18.06.2012 в 13:13
В Ubuntu 12.04 вам понадобятся индикаторы . Вот несколько хороших, чтобы заменить функциональность, которая у вас была раньше. :)
CPUfreq
Этот апплет позволит вам масштабировать процессор до поддерживаемых частот.
sudo apt-get install indicator-cpufreq
Если вы хотите отслеживать другие аспекты вашего компьютера с панели, посмотрите на этой странице по адресу Ask Ubuntu. Здесь есть несколько индикаторов, которые при объединении предоставляют информацию по запросу, которую вы ищете.
В дополнение к этому вы также должны попытаться перейти в Центр программного обеспечения Ubuntu и найти индикатор . Ubuntu больше не использует апплеты Gnome. Итак, если вы устанавливаете какие-либо апплеты Gnome в вашей системе, они будут доброкачественными. Сожалею. :( Вместо этого установите индикаторы .
ответ дан Dean Howell 18.06.2012 в 14:32
