Подключение к другим компьютерам локальной сети с использованием их имен [дубликат]
У меня есть локальная сеть дома с моим рабочим столом и ноутбуком. IP-адреса динамически распределяются между ними, поэтому номер IP продолжает меняться.
Я пытаюсь подключиться от одного к другому с помощью places- > Server, и там, если я помещаю правильный IP-адрес, я подключаюсь без каких-либо проблем. Но если я помещаю имя хоста, он не распознает. То же самое, если я пытаюсь выполнить ping имя хоста v / s IP-адрес.
Самое смешное, что я могу видеть имена хостов, если я перехожу в места - > сеть. Таким образом, в основном у ubuntu есть способ рассказать, какие компьютеры подключены к сети и каковы их имена, интересно, как я могу использовать это, чтобы поддерживать последнюю таблицу маршрутизации, которая сопоставляет имя хоста правильному IP-адресу.
PS, на рабочем столе и ноутбуке работает Ubuntu. Я использую версию 10.04 и 10.10
Спасибо
задан Charbel 09.05.2011 в 13:36
Ubuntu поставляется с Avahi внедрением сервиса mDNS (также известным под торговым наименованием Apple Bonjour) , который рекламирует ваше имя хоста по локальной сети в домене .local . Стандартный распознаватель имен хостов также выполняет поиск mDNS.
Итак, если вы установите имя хоста одного из ваших компьютеров на foo , вы должны будете выполнить ping его с другого компьютера в локальной сети с помощью:
ping foo.local
Вы можете использовать эти имена .local для большинства программ на Ubuntu.
ответ дан James Henstridge 09.05.2011 в 17:01
В зависимости от настройки вашей локальной сети многие маршрутизаторы имеют возможность запоминать и резервировать IP-адреса для определенных компьютеров, это будет сохранять их имена и ips одинаковыми.
В качестве альтернативы вы можете настроить статические ip для каждой машины. Инструмент сетевого менеджера может это сделать,
Я, как правило, иду оба маршрута, мой маршрутизатор дает динамический ip в диапазоне 192.168.1.200+, и я настраивал статические ips на большинстве своих компьютеров в диапазоне 192.168.1.100-199.
ответ дан dr_willis 09.05.2011 в 13:45
