Как работает / etc / default / console-setup?
Следуя изменениям раскладок виртуальных консолей , как можно Я редактирую / etc / default / console-setup?
Будет ли файл анализироваться при каждой загрузке (затем кэшироваться в /etc/console-setup/cached.kmap.gz), или мне нужно запустить определенную команду после каждого изменения вручную?
Описание для пакета console-setup действительно дает основную цель, но мне не хватает документации о том, как использовать его?
задан Community 20.09.2010 в 21:51
setupcon - это программа, которая отвечает за обновление /etc/console-setup/cached.kmap.gz. setupcon запускается при запуске внутри образа initramfs, поэтому вам нужно будет обновить его до того, как будут применены изменения.
ответ дан Johan Dahlin 22.09.2010 в 18:30
Программа setupcon использует файл / etc / default / console-setup. В Setupcon есть справочная страница, которая ссылается на файл README. Файл README: /usr/share/doc/console-setup/README.gz. Этот файл указывает, что вам нужно вызвать setupcon как часть последовательности загрузки, чтобы автоматически изменять параметры консоли.
Отредактируйте файл / etc / default / console-setup в соответствии с вашими потребностями. Вы можете убедиться, что настройки делают то, что вам нужно, открыв терминал ctrl-alt-f1 , войдя в систему и запустив setupcon .
Чтобы изменения происходили автоматически при каждой перезагрузке, отредактируйте файл /etc/rc.local, чтобы добавить строку setupcon над линией exit 0 .
Оба файла, / etc / default / console-setup и /etc/rc.local требуют прав root для редактирования.
ответ дан W_Whalley 20.09.2010 в 23:37
