Как мне создать проект с нуля в GNOME Builder?
После установки и запуска GNOME Builder (3.18.1-2ubuntu1 на Ubuntu 16.04) в первый раз нажмите кнопку New в верхнем левом углу. Затем мне предлагается создать его из существующего проекта, расположенного на диске (который, как я полагаю, нет), или ввести Git-URL.
Я искал информацию о том, как я собираюсь создать проект с нуля, но ничего не нашел.
Как создать проект Builder с нуля?
задан MadMike 01.06.2016 в 21:30
3.18 и ниже:
Лучший способ сделать это - создать папку где-то там, где вы хотите, чтобы ваш проект (это будет каталог верхнего уровня для вашего проекта), затем откройте gnome-builder , нажмите New , затем выберите From existing project on this computer , выберите папку, которую вы только что создали, выберите ее и нажмите кнопку Continue (обратите внимание, что если вы введете папку, которую вы хотите выбрать в файле, то это не сработает, поэтому вместо навигации внутри папку, перейдите в папку на уровне чуть выше нее (которая содержит нужную папку) и убедитесь, что выбранная вами папка выбрана, а затем нажмите Continue , не просто зайдите в папку, которую вы хотите использовать, это не сработает).
Итак, просто чтобы уточнить, если я захочу использовать здесь папку BigFatPanda , вместо того, чтобы войти в нее, я перейду в папку, содержащую ее, выберите ее из списка, чтобы она была выделена, а затем нажмите Continue
После этого вы увидите, что gnome-builder открывает эту папку в своем представлении IDE и позволяет создавать и редактировать новые файлы и папки внутри него.
3.20 и выше:
Начиная с gnome-builder версии 3.20, пользователь может теперь нажать New , а затем выбрать параметр From a project template , который будет проходить через шаги по созданию нового проекта, выбрав его местоположение, его имя и язык.
Другим методом является либо загрузка проекта с файлом configure.ac с использованием git или apt-get source в такое место, как ваша домашняя папка, либо просто создать новую папку, а затем сделать следующее:
touch /path/to/project/folder/configure.ac
Если папка содержит файл configure.ac внутри нее, она будет показана и может быть выбрана из раздела Recent Projects или Other Projects на экране запуска gnome-builder.
ответ дан Paranoid Panda 01.06.2016 в 21:48
Builder предоставляет шаблоны для создания проектов с нуля
ответ дан albfan 07.03.2018 в 15:54
