Корневой корень не работает
По какой-то причине вкладка root cron не работает.
Попытка перезагрузить устройство каждую ночь в полночь.
В качестве пользователя root должно быть следующее:
crontab -e
Затем добавьте:
0 0 * * * /sbin/shutdown -r now
Когда я проверяю, что некоторые значения закрывают текущее время, ничего не происходит. Я установил NTP и убедился, что часовой пояс правильный. Я также указываю использование 24 часов. Например, чтобы проверить эту строку прямо сейчас (5:35 PM), я пытаюсь ввести следующее:
36 17 * * * /sbin/shutdown -r now
Я проверил время с датой -R. Время запуска crontab приходит и уходит, и система не перезагружается. Что мне здесь не хватает?
Спасибо
задан Atomiklan 24.11.2014 в 23:37
У меня есть три решения для вас.
  1. Вызов crontab с crontab -e -u root
  2. Убедитесь, что у вас есть пустая строка в конце файла cronjob, что означает, что каждая строка заканчивается новой строкой.
  3. Вам может потребоваться перенаправить вывод на devnull: shutdown -r now > /dev/null
Вот два полезных веб-страницы для cronjobs:
Тестер CRON
Генератор CRON
Вы также можете обрабатывать cronjobs с помощью webmin .
Кроме этого, у вас есть как минимум еще два способа перезапуска компьютера в полночь.
Один из них - запустить команду shutdown как скрипт автоматически при входе в систему, но с конкретным временем как параметр вместо «now»:
shutdown -r 00:00
Однако это приведет к появлению широковещательного сообщения о предстоящем завершении работы при каждом входе в систему (это может быть совсем не плохо). Ну, вы также можете сделать это во время загрузки, добавив скрипт в init.d, все же уступив сообщение.
Другим является использование команды at :
at 0am
Введите команду shutdown -r now и сохраните ее с помощью ctrl + d или выполните скрипт для команды и выполните:
at -f restart_script.sh 0am
Надеемся, что это поможет вам получить желаемый результат.
ответ дан Ahti Komu 25.11.2014 в 00:44
Задачи System Cron перечислены в файле / etc / crontab. Поэтому редактирование этого файла напрямую поможет вам выполнить команду перезагрузки с правами root.
поэтому
$ sudo vi /etc/crontab
# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# |  .------------- hour (0 - 23)
# |  |  .---------- day of month (1 - 31)
# |  |  |  .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# |  |  |  |  .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# *  *  *  *  * user-name  command to be executed
  23 20 *  *  *  root  shutdown  -r  now
убедитесь, что вы проверили файл журнала Cron после редактирования crontab, поскольку он позволит вам узнать, успешно ли установлен cron.
Я тестировал его, и это сработало для меня. Перезагрузка моей системы в 8:23 вечера
УЖАС!!
ответ дан rulebreaker4 25.11.2014 в 02:27
-2
36 17 * * * и т. д.
36 17 не является способом указать правильное время в вашем cron.
проверить с помощью команды date, чтобы узнать, работает ли ваша система в США или время в Europ
используйте 17 36, если время в европе и если ваша система использует 24 H время или 5 36, если ваша система использует US TIME и время 12 H
ответ дан toto 25.11.2014 в 00:22
