Как использовать Audio Recorder для записи дорожек в отдельных файлах?
Я установил Audio Recorder для записи звуков, воспроизводимых моим компьютером.
sudo apt-add-repository ppa:osmoma/audio-recorder
sudo apt-get install audio-recorder
Я хочу, чтобы он создавал отдельные файлы после нескольких секунд молчания, например, для треков.
У него есть много возможных настроек, особенно, активируя «таймер».
Но при моих текущих настройках, останавливаясь после тишины («остановись, если тишина») и перезапустив запись, если звук воспроизводится («начать, если звук») продолжит запись в том же файле.
Я хочу, чтобы он продолжал в новый файл каждый раз . Это увеличит вероятность записи отдельных аудио частей / песен в виде отдельных файлов.
Я загрузил здесь помощь по синтаксису таймера (также доступна после установки, нажав кнопку рядом с параметрами таймера ).
задан cipricus 05.01.2013 в 13:26
Прежде всего : опция «Добавить» рядом с именем выходного файла должна быть проверена не , чтобы избежать добавления новых файлов / em> к предыдущему. (Я думаю, что это значение по умолчанию!)
Что касается настроек таймера, то это вопрос пробной ошибки, и изменения должны делаться от случая к случаю.
Хорошим началом было бы добавить в любом случае «start if sound» , чтобы новый звук создавался при запуске звука; но для того, чтобы иметь новый файл, сначала записывающее устройство должно быть остановлено, когда нет звука. «остановить, если молчание» не является хорошим вариантом, поскольку он создает много маленьких бесполезных файлов; лучший вариант - «остановить, если тишина 1 сек.» . 'остановка, если тишина 0,5 сек. также может быть хорошим вариантом. (Этого должно быть достаточно для заявленной цели. Использование звуковых команд таймера порога кажется мне более сложным.)
Изменение уровня громкости во время записи - плохая идея.
ответ дан cipricus 05.01.2013 в 16:10
Я просто прошел через это (у моей дочери было требование ... ну, ладно, нужно заполнить ее mp3-плеер).
Я установил аудиозапись как на своем ноутбуке, так и на моем сервере. Мне нравится вариант сервера лучше, так как у меня больше места, и динамики не подключены. Ноутбук делает шум.
В итоге я использовал следующее для синхронизации (это потребовало нескольких проб и ошибок).
start if sound 1s 0.5
stop if sound 2s 0.2
Я использую Jango в качестве потока ввода. На ноутбуке это отлично работает, на сервере я заканчиваю (по причинам, которые я не могу объяснить) с большим количеством крошечных файлов.
Итак, я написал сценарий для очистки:
cat cleanup.sh
find *.mp3 -size -100k | xargs rm -rf
После того, как они записаны, я использую Picard для маркировки и категоризации. Я очень доволен, и моя дочь счастлива.
ответ дан R Marc 22.02.2014 в 03:59
Я не знаю этого конкретного диктофона. Я использую Audacity, который имеет функцию под названием «Звуковая активированная запись». Если он включен, он приостанавливает (не останавливает) запись, когда уровень звука ниже заданного уровня входного сигнала.
См. Ссылка
ответ дан To Do 05.01.2013 в 14:10
