Как отключить встроенный Wi-Fi и использовать только USB-карту Wi-Fi?
49
Встроенная карта Wi-Fi на моем ноутбуке (Dell XPS M1330) - это дерьмо, в значительной степени. У меня есть Wi-Fi-карта Asus USB, которая значительно лучше, и она отлично работает. Я бы хотел отключить встроенную Wi-Fi-карту. Есть ли способ сделать это (без необходимости загружаться в BIOS каждый раз, когда я хочу отключить / включить встроенную беспроводную сеть)?
@mikewhatever: Вот те выходы
[email protected]:~$ lsusb
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 0b05:179d ASUSTek Computer, Inc.
Bus 002 Device 004: ID 05a9:2640 OmniVision Technologies, Inc. OV2640 Webcam
Bus 007 Device 002: ID 0483:2016 SGS Thomson Microelectronics Fingerprint Reader
[email protected]:~$ lspci -nnk | grep -iA2 net
09:00.0 Ethernet controller [0200]: Broadcom Corporation NetLink BCM5906M Fast Ethernet PCI Express [14e4:1713] (rev 02)
    Subsystem: Dell XPS M1330 [1028:0209]
    Kernel driver in use: tg3
0c:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/g LP-PHY [14e4:4315] (rev 01)
    Subsystem: Dell Wireless 1395 WLAN Mini-Card [1028:000b]
    Kernel driver in use: wl
задан Matt 25.07.2012 в 16:45
6 ответов
48
Добавьте следующую строку в /etc/network/interfaces :
iface wlan0 inet manual
NetworManager не управляет интерфейсами, настроенными в файле interfaces . Замените wlan0 на интерфейс, который вы хотите отключить, если это не имя встроенного интерфейса.
Затем перезапустите диспетчер сети
sudo service network-manager restart
ответ дан Eric Carvalho 25.07.2012 в 17:08
12
Для черного списка модуля вашей беспроводной карты:
  1. sudo vi /etc/modprobe.d/blacklist.conf (или создать собственный)
  2. Прокомментируйте имя модуля с # в начале строки:
    #blacklist eth1394
  3. Сохраните, запустите sudo update-initramfs -u и перезагрузите
Чтобы удалить модуль вручную без перезагрузки:
sudo modprobe -r eth1394
Потеря эффекта после перезагрузки.
Чтобы загрузить модуль:
sudo modprobe eth1394
Чтобы увидеть загруженные модули:
sudo lsmod
ответ дан LnxSlck 25.07.2012 в 17:08
Я думаю, что самый простой способ сделать это - ifconfig .
бег
ifconfig
затем посмотрите, какой адаптер вы хотите отключить, в моем случае wlan1 - это мой внутренний wifi, а wlan2 - мой Wi-Fi Wi-Fi. Затем запустите
sudo ifconfig wlan1 down
, и он повернется (тип ifconfig , чтобы проверить, обратите внимание, что в сетевом менеджере адаптер все еще показывает, но он повернут). Чтобы включить его снова:
sudo ifconfig wlan1 up
и все.
ответ дан Gerhard Burger 22.10.2012 в 08:23
Встроенный wifi - это BCM4312 от Broacom, который использует собственный драйвер STA. Таким образом, нет необходимости вносить в черный список что-либо в вашем конкретном случае, просто отключите драйвер, используя служебную программу «Дополнительные драйверы».
ответ дан mikewhatever 25.07.2012 в 18:31
Я обычно физически удаляю внутреннюю карту. обычно это мини-карта PCI-e с 1 или 2 антенными соединениями. антенные соединения могут быть тщательно подняты, и они разъединяются без каких-либо проблем. обычно будет 1 винт Phillips, удерживающий карту на месте. как только винт будет снят, поднимите заднюю часть карты и вытащите ее из крайнего разъема. я обычно складываю электрическую (виниловую) ленту через разъемы антенных проводов и нажимаю винт через электрическую ленту. затем снова установите винт (таким образом, удерживая антенные провода в их прежнем месте). это довольно легко устраняет проблему нежелательной внутренней беспроводной связи.
обратите внимание, что некоторые карты также включают Bluetooth, и эта процедура также удаляет такой Bluetooth.
также обратите внимание, что при использовании радиостанций usb радиоприемник должен быть выключен перед отключением радио. в некоторых операционных системах система выходит из строя, если радио отключено, прежде чем выключать ее в операционной системе (при этом все еще загружается).
ответ дан GridGhost 07.06.2016 в 09:23
В большинстве ноутбуков в наши дни есть беспроводные карты Intel, которые вы можете очень легко отключить, используя команду sudo modprobe -r iwlwifi или отключить и черный список, используя sudo modprobe -r iwlwifi; sudo modprobe -b iwlwifi . Я делаю это с помощью своего ноутбука для использования моего адаптера TP-Link с высоким коэффициентом усиления вместо внутренней карты Wi-Fi.
ответ дан Nicholas Stommel 13.12.2017 в 00:35
