Двойные пусковые установки и мышь, захваченные между экранами в конфигурации Twinview
Просто обновлен до 12.04 и заметил очень неприятную проблему.
При использовании doubleview теперь на каждом экране появляется пусковая установка. Перемещение мыши между мониторами и над пусковой установкой «захватывает» мышь в течение половины секунды или около того, создавая восприятие запаздывания.
В соответствии с некоторыми сообщениями об ошибках, которые я прочитал, похоже, что запуск на каждом экране - это новая «функция».
Есть ли способ избавиться от второй пусковой установки? Это сводит меня с ума.
задан Numpty 19.04.2012 в 19:14
Это параметр в настройках системы. Он находится под мониторами или под видом (я не уверен, потому что он показывает только, есть ли у вас два монитора)
ответ дан jPlatte 19.04.2012 в 19:59
Он находится под системными настройками, дисплеем, липкими краями. Вы должны отключить этот параметр.
ответ дан Bob 26.04.2012 в 10:40
Вам также нужно установить «Скорость остановки края» (в CCSM) на что-то очень низкое, но больше 1.
Для идеи подходящих значений:
  • В «1» не появляется ни одна пусковая установка, при большом значении пусковая установка в середине поглощает часть импульса от мыши, поэтому, хотя она не липкая, это вызывает мгновенную проверку движения.
  • В «3», который я использую, это уже не неприятность, я бы рекомендовал симларный выбор номера.
ответ дан Stuart 25.09.2012 в 10:57
Отвечая на ваш второй вопрос: вы не можете отключить вторую пусковую установку, потому что Unity не может определить вашу конфигурацию Twinview. Если бы это было обнаружено, у вас была бы возможность выбрать, где показывать пусковую установку в конфигурации Дисплей .
Для справки: у меня такая же проблема, и, похоже, это проблема с информацией.
ответ дан kynan 29.06.2012 в 16:00
