Как добавить разрешение дисплея для ЖК-дисплея в Ubuntu 12.04? Проблема с xrandr
46
Я новичок в Ubuntu. Я установил Ubuntu 12.04 и встал, пытаясь установить правильное разрешение для моего ЖК-дисплея.
Собственное разрешение для ЖК-дисплея составляет 1920x1080
вот результат от xrandr :
$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 720, maximum 4096 x 4096
LVDS1 connected 1280x720+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1280x720 60.0*+
800x600 60.3 56.2
640x480 59.9
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Затем я создаю новый modeline:
$ cvt 1920 1080 60
1920x1080 59.96 Hz (CVT 2.07M9) hsync: 67.16 kHz; pclk: 173.00 MHz
Modeline "1920x1080_60.00" 173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
Пока все хорошо. Затем я создаю новый режим, используя xrandr :
$ xrandr --newmode "1920x1080_60.00" 173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
Но по какой-то причине новый режим был создан для выхода VGA (VGA1) вместо выхода на ЖК-дисплее (LVDS1):
$ xrandr
1280x720 60.0*+
800x600 60.3 56.2
640x480 59.9
1920x1080_60.00 (0xbc) 173.0MHz <---------- ????!!!!!!
h: width 1920 start 2048 end 2248 total 2576 skew 0 clock 67.2KHz
v: height 1080 start 1083 end 1088 total 1120 clock 60.0Hz
Итак, если я пытаюсь добавить режим в LVDS1, я получаю сообщение об ошибке:
$ xrandr --addmode LVDS1 "1920x1080_60.00"
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Major opcode of failed request: 149 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 18 (RRAddOutputMode)
Serial number of failed request: 25
Current serial number in output stream: 26
Добавление этого нового режима в VGA1 отлично работает, но я не использую этот выход VGA1.
задан SeregaI 17.05.2012 в 14:00
70
Вы можете добавить недостающие разрешения в Ubuntu 12.04 с помощью xrandr.
Сначала используйте cvt для создания нового режима разрешения.
sudo cvt 1920 1080 60
Часть выхода должна быть схожа с этим: «Модельный» 1920x1080_60.00 «173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync + vsync» (без кавычек).
Затем объявите новый режим разрешения.
sudo xrandr --newmode "1920x1080_60.00" 173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
Затем найдите имя своего видеоустройства.
sudo xrandr -q
Шахта была названа «Virtual1» (запуск виртуальной машины). Как только вы узнаете название своего устройства, вы можете, наконец, добавить свой новый режим разрешения в устройство / систему.
sudo xrandr --addmode Virtual1 1920x1080_60.00
Дополнительную информацию см. в разделе «Добавление неоткрытых разрешений» здесь: Ссылка
ответ дан zvineyard 07.12.2012 в 05:29
15
Эта ссылка помог мне.
Короче: запустите xrandr и cvt, как и вы, а затем создайте следующий файл:
/usr/share/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf
В изменении файла параметры в < > согласно вашим спецификациям:
Section "Monitor"
  Identifier "Monitor0"
  <INSERT MODELINE HERE>
EndSection
Section "Screen"
  Identifier "Screen0"
  Device "<INSERT DEVICE HERE>"
  Monitor "Monitor0"
  DefaultDepth 24
  SubSection "Display"
    Depth 24
    Modes "<INSERT MODENAME HERE>"
  EndSubSection
EndSection
ответ дан elomage 13.09.2012 в 16:31
