Случайно переименован / bin Help!
38
У меня есть аварийный, новичок Linux и Bash здесь и перепутал, пытаясь написать сценарий для переименования некоторых файлов. Цикл случайно поднялся по пути (запустил скрипт в папке на рабочем столе) и переименовал /bin в /D_bin ( D_ был префиксом, который я добавил), поэтому теперь система не может использовать /bin , поэтому no bash , no mv , чтобы переименовать,% %_о_%%. Файлы в sudo в порядке, не переименованы и могут копировать их, но не могут создать папку /D_bin снова без bash. Система выглядит стабильной, но очень немногие работают и не имеют доступа к файлам на рабочем столе.
Другие папки /bin , например / /lib /sbin , тоже выглядят нормально, а графический рабочий стол по-прежнему существует. Я боюсь перезагрузки, потому что я не знаю, сможет ли он загрузиться.
Есть ли оболочка в корне или способ переименовать /etc обратно в /D_bin ? Нужна помощь, пожалуйста, очень важная работа скомпрометирована.
Мой суицидальный сценарий: $:
files=~/Desktop/folder_1/*
for j in $files
do
    cd $j
    for i in 10n*  #file names starting by 10n
    do
       find * -maxdepth 0 ! -path . -exec mv {} D_{} \;
    done
    cd ..
done
:( Спасибо !!!!
задан Carlos D. Zapata 02.04.2017 в 12:45
88
Есть несколько способов устранить эту проблему.
Если у вас есть доступ к оболочке (любой открытый терминал), запустите:
sudo /D_bin/mv -T /D_bin /bin
sudo находится в /usr/bin , поэтому нет необходимости запускать его с абсолютным путем.
Другое, что вы можете сделать, это добавить /D_bin к переменной PATH среды, например:
export PATH=$PATH:/D_bin
Если у вас нет доступа к какой-либо оболочке:
  1. перезагрузите систему.
  2. , когда появляется grub, нажмите e , чтобы отредактировать grub
  3. в конце строки, которая начинается с linux, добавьте:
    init=/D_bin/bash
  4. нажмите CTRL + x
Теперь вы попадете в оболочку bash, вы должны переделать файловую систему как прочитанную и перезаписываемую.
/D_bin/mount -o remount,rw /
И переместите каталог D_bin в bin:
Затем перезагрузите систему.
Он должен работать, но если ничего не сработало для вас, вы все равно можете загрузить систему с живым диском / usb ubuntu и исправить проблему.
ответ дан Ravexina 02.04.2017 в 13:04
Чтобы устранить эту проблему, если у вас нет открытого терминала, я бы сначала попытался найти «заменитель оболочки», который вы можете использовать вместо bash. Python находится в /usr/bin , поэтому он должен работать.
Python 2.7.6 (default, Oct 26 2016, 20:30:19)
[GCC 4.8.4] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import subprocess
>>> subprocess.call(["sudo", "/D_bin/mv", "-T", "/D_bin", "/bin"])
Если это не сработает, я бы просто загрузился с live CD / USB и исправлю все, начиная с известной разумной рабочей среды.
Как общий совет, я бы добавил Jonathan Leffler в комментарии: никогда не используйте cd .. в скриптах, это может легко привести к таким проблемам. Лучше всего только cd в каталоге $j в подоболочке , так что вам не нужно беспокоиться о возврате.
for j in $files
do
    cd "$j"
    do
    done
done
Кроме того, конечно, не запускайте файлы как root, если это абсолютно необходимо.
ответ дан leftaroundabout 03.04.2017 в 12:50
