if ($answer_counter == 1): ?>
endif; ?>
Ubuntu использует как ALSA, так и Pulseaudio для управления вводом и выводом звука.
ALSA служит в качестве системы на основе ядра для подключения вашего звукового оборудования к операционной системе. Все звуковые карты в вашей системе будут контролироваться с помощью драйверов и настроек карты. Большая часть этого делается под капотом, при этом пользователям не нужно вмешиваться.
Кроме того, ALSA предлагает библиотеки и инструменты для управления нашей звуковой системой. Инструментом, который может быть использован большинством из нас, может быть alsamixer
, полуграфическое приложение терминала для управления громкостью звука и отключить состояние всех карт и профилей в нашей системе.
Мы можем выдавать звук на нашу звуковую карту, просто используя ALSA без необходимости использования PulseAudio любого другого звукового сервера.
В дополнение к базе ALSA звуковой сервер PulseAudio предоставляет дополнительные инструменты для лучшего управления нашей звуковой системой. Это делается с помощью модулей для определения уровней громкости, профилей аудиокарты, приемников или источников входного сигнала, а также для облегчения доступа из большинства приложений Ubuntu. Р>
Подобно ALSA PulseAudio также предназначен для работы с максимально возможным взаимодействием с пользователем. Всякий раз, когда нам нужно менять громкость, баланс или устройства ввода / вывода, это модуль или приложение PulseAudio, которое мы или наше приложение вызывают.
Профессиональной альтернативой PulseAudio является аудио-сервер JACK с дополнительными возможностями для взаимодействия с нашим звуковым оборудованием и лучшей поддержкой с низкой задержкой. Только несколько приложений для производства музыки ожидают запуска JACK, что можно сделать параллельно с PulseAudio.
Интеграция приложений / настольных систем
Звуковая система Ubuntu также может контролироваться приложениями, которые запускаются с рабочего стола Unity / GNOME, например апплетами управления громкостью.
В тех случаях, когда какое-либо конкретное приложение использует звуковой контроль, разработчики приложений будут. В некоторых приложениях будет использоваться только ALSA, некоторые нужны PulseAudio, некоторые нуждаются в JACK.
Поэтому всякий раз, когда мы устанавливаем другой менеджер рабочего стола поверх Ubuntu, мы можем потерять приложения для работы с конкретным рабочим столом для управления звуком, но все же ALSA и PulseAudio будут работать в фоновом режиме для управления звуком.
Возможно, нам придется установить дополнительные пакеты, например, pavucontrol < img src="https://hostmar.co/software-small"> , приложение управления громкостью на основе pulseaudio GTK.
Работает ли какой-либо из ALSA или PulseAudio?
Оба ALSA и PulseAudio поставляются с приложениями командной строки, чтобы распечатать состояние нашей звуковой системы.
PulseAudio:
pactl list
ALSA:
aplay -l
Оба будут выдавать ошибку, если звуковая система не работает. ALSA будет загружен ядром, PulseAudio будет запущен позже. Если это не так, мы можем запустить PulseAudio вручную с терминала:
pulseaudio [options] ## option -D starts the daemon
Если у нас есть проблемы с аудио, я рекомендую прочитать , написанный Дэвидом Хеннингсоном, о том, что мы должны не делать до того, как мы перейдем к отладить нашу аудио-проблему .
