Live CD запрашивает имя пользователя и пароль
54
Когда я загружаю Ubuntu 10.04.3 с живого компакт-диска, он просит ввести имя пользователя и пароль. Я раньше не загружался, и я не создал учетную запись.
задан Sofiane Bouamine 13.02.2012 в 17:03
59
Имя пользователя по умолчанию - ubuntu, а пароль пуст в Ubuntu LiveCD.
Brent разместил следующие over on Serverault :
Если имя пользователя «ubuntu» с пустым паролем не работает, вы можете добавить нового пользователя в систему следующим образом.
Нажмите Ctrl + Alt + F1 и запустите эту команду:
sudo adduser username
Между тем в некоторых других дистрибутивах на основе Ubuntu (особенно официальных) имя пользователя определяется их именем дистрибутива (например: Xubuntu = 'xubuntu', Lubuntu = 'lubuntu' и т. д.), хотя вы также можете найти его имя некоторые дистрибутивы, глядя в верхний левый угол.
ответ дан Rory Alsop 13.02.2012 в 17:16
15
В то время как ubuntu для живых изображений Ubuntu также зависит от вкуса. Для Edubuntu это edubuntu .
Известные пользователи и пароли до сих пор (ничто после двоеточия не означает пустой пароль):
  • Ubuntu: ubuntu:
  • Lubuntu: lubuntu:
  • LXLE: qwerty:
  • Ubuntu-studio: ubuntu-studio:
  • Edubuntu: edubuntu:
  • ChaletOS: chaletos-user:
  • Xubuntu: xubuntu:
  • Ubuntu Mate: ubuntu-mate:
ответ дан int_ua 17.10.2012 в 01:25
Повторное включение одного и того же изображения на USB во второй раз не позволило экрану входа в систему.
У меня была такая же проблема на HP Elitebook Folio 1040 с стандартом 16.04.1 изображение , загружено и скопировано на USB с usb-creator-gtk 0.2.23. Ни одна из вышеупомянутых комбинаций имени пользователя и пароля не работала для меня.
ответ дан Andreas F 21.07.2016 в 19:11
Я столкнулся с этой проблемой, и вот как я работал над этой проблемой:
Если имя пользователя является «ubuntu», как и должно быть, и если для выполнения команды sudo не требуется пароль, вам все равно будет предложено ввести пароль после выхода из системы при входе в систему и пустой пароль, t здесь.
Чтобы обойти это, просто откройте терминал и выполните следующую команду:
sudo passwd ubuntu
следуйте инструкциям и задайте пароль; текущий пароль пуст, поэтому, если он запрашивает пароль здесь или для sudo , просто нажмите enter .
Теперь, когда система запрашивает пароль, у вас будет одно, и это должно обойти вашу проблему.
Вам может потребоваться выполнить эту команду из TTY1 или 2.
ответ дан mchid 10.02.2017 в 22:13
Не пустой ... пример в 14.10 live Я установил xfce4, а затем вышел из системы. Пришлось добавить пользователя. Для этого нажмите Ctrl + Alt + F2 . Теперь вы должны увидеть консоль. Введите sudo adduser anyname и следуйте инструкциям. Затем нажмите Ctrl + Alt + F7 . Вы должны быть в графическом интерфейсе, который сможет использовать созданную вами информацию.
ответ дан Daniel Witzel 28.10.2014 в 18:16
