Asus Xonar DGX распознается, но нет звука
У меня есть двойная система загрузки с Windows 8 и Ubuntu 14.04LTS, и у меня есть ASUS Xonar DGX. В Ubuntu нет звука, но он работает правильно в Windows. Я просмотрел некоторые другие темы и использовал терминал для проверки карты. (Это был интересный опыт обучения. :)) Карта, похоже, правильно распознана. Он показывает как CMI8788 [Oxygen HD Audio] в настройках звука, как и должно быть. Но когда я проверяю звук, я ничего не получаю.
Любая помощь будет принята с благодарностью.
EDIT: Я выполнил запрошенный сброс на alsa и запустил Lspci -v | grep -A7 -i "audio" снова
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GF104 High Definition Audio Controller (rev a1)
    Subsystem: NVIDIA Corporation Device 0865
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
    Memory at f7dfc000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
    Capabilities: <access denied>
    Kernel driver in use: snd_hda_intel
02:00.0 SATA controller: JMicron Technology Corp. JMB363 SATA/IDE Controller (rev 03) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
04:04.0 Multimedia audio controller: C-Media Electronics Inc CMI8788 [Oxygen HD Audio]
    Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 8521
    Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 17
    I/O ports at d800 [size=256]
    Kernel driver in use: snd_oxygen
07:03.0 FireWire (IEEE 1394): VIA Technologies, Inc. VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller (rev c0) (prog-if 10 [OHCI])
задан DownrangeFuture 19.03.2015 в 16:22
13
Просто столкнулся с той же проблемой
После прокрутки я начал alsamixer , выбрал звуковую карту (F6) и изменил Аналоговый выход на Многоканальный .
  1. Установить alsa-utils В типе терминала:
    sudo apt-get install alsa-utils
  2. Запустить alsamixer в терминале
  3. Нажмите клавишу F6 .
  4. Перейдите к «Аналоговый выход» и стрелка вверх / вниз, чтобы перейти к «Многоканальному»
ответ дан cygenb0ck 20.10.2015 в 19:12
Привет всем, у меня только что появилась карта Xonar, работающая в моем ящике Rzen 3 1300X Linux Mint 18.2. Монетный двор - это вилка Ubuntu. Этот пост / вопрос старый, но я подумал, что я бы сказал, что я использовал alsamixer. Многоканальные работы, но я обнаружил, что, хотя опция звука на панели управления будет показывать Наушники, она не указывала звук на передней панели или порт на звуковой карте. Alsamixer дал мне «Stereo Headphones» и «Stereo Headphones FP». Как только я выбрал «Stereo Headphones», он работал и звучал отлично! Надеюсь, это небольшое обновление поможет кому-то. Приветствия.
ответ дан Kiteless 27.11.2017 в 06:03
-1
Вам необходимо отредактировать этот файл /etc/modprobe.d/alsa-base.conf , а затем добавить строку в конец. Используйте следующие команды:
sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
Теперь добавьте следующую строку:
options snd-hda-intel model=generic
Теперь перезагрузите компьютер. Он должен решить вашу проблему.
Смотрите этот вопрос:
Нет звука от динамиков, но наушники работают
ответ дан Tuan Viet Do 08.12.2016 в 09:01
