Какие инструменты сжатия доступны в Ubuntu, которые могут извлечь выгоду из многоядерного процессора.
Существует два основных инструмента. lbzip2
и pbzip2
. Это принципиально разные реализации компрессоров bzip2. Я сравнил их (выход - это убранная версия, но вы должны иметь возможность запускать команды)
cd /dev/shm # we do all of this in RAM!
dd if=/dev/urandom of=bigfile bs=1024 count=102400
$ lbzip2 -zk bigfile
Time: 0m3.596s
$ pbzip2 -zk bigfile
Time: 0m5.738s6
lbzip2
оказывается победителем по случайным данным. Он немного меньше сжат, но намного быстрее. YMMV.
Ну, ключевое слово было parallel . После поиска всех инструментов сжатия, которые также были параллельно , я нашел следующее:
PXZ . Параллельный XZ - это утилита сжатия, которая использует возможности запуска LZMA сжатие различных частей входного файла на нескольких ядрах и процессоров одновременно. Его основная цель - использовать все ресурсы для ускорить время сжатия с минимальным возможным воздействием на сжатие Соотношение.
sudo apt-get install pxz
PLZIP - Lzip - это компрессор данных без потерь, основанный на алгоритме LZMA, с очень безопасным проверка целостности и пользовательский интерфейс, аналогичный интерфейсу gzip или bzip2. Lzip распаковывается почти так же быстро, как gzip, и сжимается лучше, чем bzip2, что делает его хорошо подходящим для распространения программного обеспечения и архивирования данных.
Plzip - это массивная параллельная (многопоточная) версия lzip с использованием lzip формат файла; файлы, созданные plzip, полностью совместимы с lzip.
Plzip предназначен для более быстрого сжатия / декомпрессии больших файлов на многопроцессорные машины, что делает его особенно хорошо подходящим для распространения больших файлов программного обеспечения и крупномасштабного архивирования данных. На файлах достаточно большой, plzip может использовать сотни процессоров.
sudo apt-get install plzip
PIGZ - pigz, что означает параллельную реализацию GZip, является полностью функциональным замена для gzip, которая использует преимущества нескольких процессоров и нескольких при сжатии данных.
sudo apt-get install pigz
PBZIP2 - pbzip2 является параллельной реализацией файла сортировки блоков bzip2 компрессор, который использует pthreads и достигает почти линейного ускорения на SMP машины. Выход этой версии полностью совместим с bzip2 v1.0.2 (т.е.: все сжатые с pbzip2 могут быть декомпрессированы с bzip2).
sudo apt-get install pbzip2
LRZIP - многопоточная программа сжатия, которая может обеспечить очень высокое сжатие коэффициенты и скорость при использовании с большими файлами. Он использует комбинированные алгоритмы сжатия zpaq и lzma для максимального сжатия, lzo для максимальной скорости и уменьшения избыточности на большие расстояния для rzip. Он предназначен для масштабирования с увеличением с размером ОЗУ, улучшением сжатие далее. Выбор оптимизации размера или скорости позволяет либо улучшить сжатие, чем может обеспечить даже lzma, или лучше, чем gzip, но с уровнями сжатия bzip2.
sudo apt-get install lrzip
Небольшой тест сжатия (с использованием теста, созданного Oli):
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ФАЙЛ РАЗМЕР - 100 МБ
PBZIP2 - 101 МБ (1% больше)
PXZ - 101 МБ (1% больше)
PLZIP - 102 МБ (1% больше)
LRZIP - 101 МБ (1% больше)
PIGZ - 101 МБ (1% больше)
Небольшой показатель сжатия (с использованием текстового файла):
ОРИГИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ФАЙЛА - 70 КБ Текстовый файл
PBZIP2 - 16,1 КБ (23%)
PXZ - 15,4 КБ (22%)
PLZIP - 15,5 КБ (22,1%)
LRZIP - 15,3 КБ (21,8%)
PIGZ - 17,4 КБ (24,8%)
Кроме того, хорошее резюме выше (спасибо Луису), в наши дни люди могут также хотеть рассмотреть PIXZ, который согласно README (Источник: Ссылка - я еще не подтвердил свои претензии) имеет некоторые преимущества перед PXZ.
[Compared to PIXZ, PXZ has these advantages and disadvantages:]
* Simpler code
* Uses OpenMP instead of pthreads
* Uses streams instead of blocks, not indexable
* Uses temp files and doesn't combine them until the whole file is compressed, high disk/memory usage
Другими словами, PIXZ предположительно обладает большей емкостью памяти и диска и имеет дополнительную функцию индексирования, которая ускоряет декомпрессию отдельных компонентов сжатых tar-файлов. Р>
XZ Utils поддерживает многопоточное сжатие, поскольку v5.2.0, он был по ошибке задокументирован как многопоточная декомпрессия.
Например: tar -cf - source | xz --threads=0 > destination.tar.xz
lzop также может быть жизнеспособным вариантом, хотя он однопоточный.
Он использует very быстро lempel-ziv -oberhumer , который в 5-6 раз быстрее, чем gzip в моем наблюдении.
Примечание. Хотя он еще не многопоточен, он, вероятно, опередит pigz на 1-4-ядерных системах. Вот почему я решил опубликовать это, даже если он не отвечает на ваш вопрос напрямую. Попробуйте, он может решить проблему с узким местом вашего процессора при использовании только одного процессора и сжатия немного хуже. Я часто обнаружил, что это лучшее решение, чем, например, pigz.
Компрессор LZMA2 p7zip использует оба ядра в моей системе.
На самом деле это не ответ, но я думаю, что это достаточно актуально, чтобы поделиться моими сравнениями, сравнивая скорость gzip
и pigz
на реальном HW в сценарии реальной жизни. Поскольку pigz
- это многопоточная эволюция, которую я лично решил использовать с этого момента.
Метаданные:
Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz
(4c / 8t) + Nvme SSD Xubuntu 17.10 (artful)
gzip
версия: 1.6
pigz
версия: 2.4
gzip
быстро
time gzip -1kN ./db_dump.sql
real 1m22,271s
user 1m17,738s
sys 0m3,330s
gzip
best
time gzip -9kN ./db_dump.sql
real 10m6,709s
user 10m2,710s
sys 0m3,828s
pigz
быстро
time pigz -1kMN ./db_dump.sql
real 0m26,610s
user 1m55,389s
sys 0m6,175s
pigz
best (нет zopfli
time pigz -9kMN ./db_dump.sql
real 1m54,383s
user 14m30,435s
sys 0m5,562s
pigz
+% алгоритм co_de%
time pigz -11kMN ./db_dump.sql
real 171m33,501s
user 1321m36,144s
sys 0m29,780s
В качестве нижней линии я бы не рекомендовал алгоритм zopfli
, поскольку сжатие потребовало огромного количества времени для того, чтобы не было значительного количества дискового пространства.
Результирующие размеры файлов:
Zstandard поддерживает многопоточность, поскольку v1.2.0 ¹. Это очень быстрый компрессор и декомпрессор, предназначенный для замены gzip, и он также может сжимать как эффективный - если не лучше - как LZMA2 / XZ на самом высоком уровне.
Вы должны использовать хитрый или более новую версию, или скомпилировать последнюю версию из источника, чтобы получить эти преимущества. К счастью, он не тянет много зависимостей.
