Установка nautilus-open-terminal для запуска Terminator, а не gnome-terminal
44
В пакете nautilus-open-terminal добавлен параметр меню / правой кнопки мыши, чтобы открыть терминал в текущем каталоге.
Я хочу изменить это от открытия gnome-terminal до открытия terminator . Существует несколько советов по изменению эмулятора терминала по умолчанию здесь , однако эти инструкции больше не действительны, и я не могу найти места в системных настройках, где можно изменить эмулятор по умолчанию.
Я также пробовал:
$ sudo update-alternatives --config x-terminal-emulator
выбор
* 0            /usr/bin/terminator               50        auto mode
Но это не имеет никакого эффекта. Любая идея, как я могу заставить это работать?
задан YXD 07.11.2011 в 15:20
30
Ubuntu 13.04: (если вы пришли сюда через Google)
Вы больше не можете изменять приложение терминала.
Подробнее : nautilus-open-terminal использует GAppInfo для запуска терминального процесса, который использует жестко закодированный список эмуляторов терминалов: Ссылка
Решение:
  1. Удалить gnome-terminal: sudo apt-get remove gnome-terminal
  2. Терминатор Symlink для gnome-terminal: sudo ln -s /usr/bin/terminator /usr/bin/gnome-terminal
ответ дан Genosse Einhorn 12.05.2013 в 16:09
27
Nautilus-Actions
Мы можем определить наши собственные контекстные пункты контекстного меню с помощью nautilus-действий .
  • Запустите инструмент Nautilus-Actions Configuration Tool либо из Dash, либо из терминала с
    nautilus-actions-config-tool
  • На вкладке Действие дайте вашему действию разумную метку, например. «Открыть в терминале» и выбрать отображение этого в выборе или в контекстном меню.
  • Затем откройте вкладку Command , чтобы ввести команды для запуска
  • Дайте полный путь к вашей команде ( /usr/bin/terminator ) и параметры программы ( --working-directory=%d/%b ) для открытия текущего пути в Terminator.
  • После выхода из системы и снова (или просто перезапуск nautilus с nautilus -q ) будет показано контекстное меню правой кнопки мыши ниже:
ответ дан Takkat 07.11.2011 в 22:55
22
Чтобы настроить терминал по умолчанию в gnome, вам необходимо установить dconf-tools (sudo apt-get install dconf-tools).
После этого вы можете использовать dconf-editor или gsettings, чтобы настроить свой любимый эмулятор терминала. В этом руководстве используется gsettings .
После установки terminator введите эту команду
gsettings set org.gnome.desktop.default-applications.terminal exec /usr/bin/terminator
Задайте exec-args для необходимого вам терминала, в вашем случае -x , чтобы выполнить остальные необходимые аргументы nautilus-open-terminal .
gsettings set org.gnome.desktop.default-applications.terminal exec-arg "-x"
После того, как этот терминатор станет вашим эмулятором терминала по умолчанию, когда nautilus-open-terminal вызывает терминал по умолчанию, он должен открыть terminator вместо gnome-terminal .
ответ дан Bruno Pereira 07.11.2011 в 15:47
