Я случайно побежал
sudo chmod 755 -R /
вместо
sudo chmod 755 -R ./
Я остановил его через несколько секунд, но теперь есть некоторые проблемы, такие как
sudo: must be setuid root
Как вернуть права?
Я случайно побежал
sudo chmod 755 -R /
вместо
Как вернуть права?
Короче: вы не можете, переустановите свою систему.
Я имею в виду, что разрешения Posix используются и сильно зависят от них; существует множество мест в файловой системе, где неправильные разрешения будут нарушать OS (флаги SUID) или даже хуже, сделать ее уязвимой ( /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
), пока она работает нормально.
Следовательно, такое восстановление сложно сделать правильно. Мисс одна вещь - и вы ее испортите. Вы уже набрали команду sudo chmod
(если это ваш друг , а не вы, она может также изучить урок Linux) - и это очень просто команда. Надлежащее восстановление потребует большего количества команд и более бдительности. Даже если вы используете скрипт какого-то парня.
Так что поверьте мне, просто переустановите. Это безопасная ставка и гарантированно избавит вас от неприятностей.
Наконец, некоторые полезные советы здесь.
Во-первых: переустановки будут менее болезненными, если вы установите ваш /home
в отдельный раздел в следующий раз. На самом деле, они будут ветерок.
Во-вторых: рассмотрите сумасшедшую Linux-науку в виртуальной машине , например VirtualBox, и сделайте свои снимки.
В-третьих: работает chmod -R .
. Нет необходимости добавлять эту косую черту. Вы могли бы избежать катастрофического риска проскальзывания точки в ожидании.
просто chmod: missing operand after ‘755’
VS разрушенная система.
Я написал и несколько лет использовал несколько рубиновых скриптов для rsync
прав и прав собственности. Скрипт get-filesystem-acl
собирает всю информацию путем рекурсивного обхода всех файлов и помещает все это в файл .acl
. Скрипт .acl-restore
будет читать .acl
и применить все chown
и chmod
Вы можете запустить get-filesystem-acl
на аналогичной установке Ubuntu, а затем скопировать файл .acl
в ваш поврежденный chmod ящик, поместите .acl
и .acl-restore
в /, и запустите .acl-restore
Вам понадобится root, чтобы исправить ваш sudo
, как предположил Марко Цеппи.
Я могу сгенерировать и предоставить файл .acl
для моего Ubuntu.
get-filesystem-acl
#!/usr/bin/ruby
RM = "/bin/rm"
SORT = "/usr/bin/sort"
TMP = "/tmp/get_acl_#{Time.now.to_i}_#{rand * 899 + 100}"
require 'find'
IGNORE = [".git"]
def numeric2human(m)
return sprintf("%c%c%c%c%c%c%c%c%c",
(m & 0400 == 0 ? ?- : ?r),
(m & 0200 == 0 ? ?- : ?w),
(m & 0100 == 0 ? (m & 04000 == 0 ? ?- : ?S) :
(m & 04000 == 0 ? ?x : ?s)),
(m & 0040 == 0 ? ?- : ?r),
(m & 0020 == 0 ? ?- : ?w),
(m & 0010 == 0 ? (m & 02000 == 0 ? ?- : ?S) :
(m & 02000 == 0 ? ?x : ?s)),
(m & 0004 == 0 ? ?- : ?r),
(m & 0002 == 0 ? ?- : ?w),
(m & 0001 == 0 ? (m & 01000 == 0 ? ?- : ?T) :
(m & 01000 == 0 ? ?x : ?t)))
end
File.open(TMP, "w") do |acl_file|
# TODO: Instead of the current dir, find the .git dir, which could be
# the same or outside of the current dir
Find.find(".") do |path|
next if IGNORE.collect {|ig| !!(path[2..-1] =~ /\A#{ig}/)}.include? true
next if File.symlink?(path)
stat = File.lstat(path)
group_id = stat.gid
rules = "#{type}#{numeric2human(stat.mode)}"
acl_file.puts "#{path} #{rules} #{owner_id} #{group_id}"
end
end
'#{SORT} #{TMP} > .acl'
'#{RM} #{TMP}'
.acl-restore
#!/usr/bin/ruby
# This script will only work with .acl_ids
# Restore from...
FROM = ".acl"
MKDIR = "/bin/mkdir"
CHMOD = "/bin/chmod"
CHOWN = "/bin/chown"
known_content_missing = false
end
def human2chmod(mode)
raise unless mode =~ /([r-][w-][xtsTS-])([r-][w-][xtsTS-])([r-][w-][xtsTS-])/
triple = [$1, $2, $3]
u,g,o = triple.collect do |i|
i.sub('s', 'sx').sub('t', 'tx').downcase.gsub('-', '')
end
return "u=#{u},g=#{g},o=#{o}"
end
File.open(FROM).each do |acl|
raise unless acl =~ /\A(([^ ]*? )+)([^ ]+) ([^ ]+) ([^ ]+)\Z/
path, rules, owner_id, group_id = $1, $3, $4, $5
path = path.strip
owner_id = owner_id.to_i
group_id = group_id.to_i
if !File.exists?(path) and !File.symlink?(path)
if rules =~ /\Ad/
STDERR.puts "Restoring a missing directory: #{path}"
STDERR.puts "Probably it was an empty directory. Git goes not track them."
'#{MKDIR} -p '#{path}'' # Creating the any parents
else
known_content_missing = true
STDERR.puts "ERROR: ACL is listed but the file is missing: #{path}"
next
end
end
s = File.lstat(path)
t = s.ftype[0..0].sub('f', '-') # Single character for the file type
# But a "-" istead of "f"
# Actual, but not neccesarely Desired
actual_rules = "#{t}#{numeric2human(s.mode)}"
actual_owner_id = s.uid
actual_group_id = s.gid
unless [actual_rules, actual_owner_id, actual_group_id] ==
[rules, owner_id, group_id]
chmod_argument = human2chmod(rules)
# Debug
#p chmod_argument
#p s.mode
## Verbose
puts path
puts "Wrong: #{[actual_rules, actual_owner_id, actual_group_id].inspect}"
puts "Fixed: #{[rules, owner_id, group_id].inspect}"
'#{CHMOD} #{chmod_argument} '#{path}''
#puts
end
end
if known_content_missing
STDERR.puts "-" * 80
STDERR.puts "Some files that are listed in #{FROM.inspect} are missing in " +
"the current directory."
STDERR.puts
STDERR.puts "Is #{FROM.inspect} outdated?"
STDERR.puts "(Try retrograding the current directory to an earlier version)"
STDERR.puts
STDERR.puts "Or is the current directory incomplete?"
STDERR.puts "(Try to recover the current directory)"
end
Вдолго: вы можете. Вам нужно будет подключить файловую систему с Live CD и начать отмену разрешений в соответствующих местах. Как минимум, чтобы получить sudo назад, вы захотите запустить sudo chmod u+s /usr/bin/sudo
, находясь в сеансе LiveCD, - который будет исправлять, должен быть установлен rootuid.
Однако было бы проще просто переустановить систему.
(Я знаю, что не должен комментировать ответ, но недостаточно репутации для комментариев.)
Ответ наblade19899 работал для меня, за исключением символических ссылок. Например. он применил 755 к / bin / bash, но затем применил 777 к symlink / bin / rbash, эффективно 777-ing / bin / bash.
Поскольку у меня уже был файл fileper.log, я просто изменил команду назначения-конца:
while IFS=: read -r -d '' perm file; do
if [[ ! -L "$file" ]]; then
chmod "$perm" "$file"
fi
done < /tmp/fileper.log
Я попытался бы переустановить все пакеты с apt-get install --reinstall
, возможно, используя вывод dpkg --get-selections | grep install
, чтобы получить список из них.
Хорошо, я не тестировал это (так используйте на свой страх и риск), но он все равно может работать. Я проведу это на виртуальной машине, когда у меня появится возможность:
Во-первых, в неподвижной рабочей системе я сделал следующее, чтобы получить все права доступа к файлам в списке, пропустив каталог /home/
sudo find / -not -path /home -printf "%m:%pwhile IFS=: read -r -d '' perm file; do
" > /tmp/fileper.log
Это приведет к печати разрешений и имени файла для каждого файла или каталога в системе, за которым следует символ
(это необходимо позже, чтобы иметь дело с такими странными именами файлов, как те, которые содержат новые строки). fileper.log
Затем в системе, где права доступа к файлу были скомпрометированы:
%pr_e% Это будет читать каждую строку $perm
, сохраняя разрешения как $file
и имя файла как fileper.log
, а затем установит разрешения файла (или каталога) на все, что было указано в /tmp/fileper.log
Несколько вещей, чтобы отметить здесь:
вы можете указать пользовательские настройки, proc и т. д. Что я хотел бы предложить, загрузите LiveCD с версией Linux на вашем диске, запустите команду, измените путь туда, где у вас установлен локальный диск, и запустите вторую команду!
Я тестировал, что при загрузке с компакт-диска Ubuntu я могу выбрать не форматировать диск, то есть он заменит все в каталоге /home/
, НО пропустим каталог chmod
, Это означает, что ваши пользователи будут иметь конфигурацию приложений / DATA (музыка, видео, документы), которые все еще не повреждены. И, заменив системные файлы, %co_de% установлено на нужный номер.
Вы можете попробовать восстановить разрешения с помощью apt-get
Если вы не можете запускать эти команды с помощью sudo, вам может потребоваться загрузить в режим восстановления и запустить их как root.
Для загрузки в режим восстановления см. Ссылка .
От Ссылка
Примечание. Это было первоначально опубликовано на форумах Ubuntu, но я не могу найти исходное сообщение.
Попробуйте, в порядке,
sudo apt-get --reinstall install 'dpkg --get-selections | grep install | grep -v deinstall | cut -f1'
Если это не удается:
sudo apt-get --reinstall install 'dpkg --get-selections | grep install | grep -v deinstall | cut -f1 | egrep -v '(package1|package2)''
И наконец, в крайнем случае,
sudo dpkg --get-selections | grep install | grep -v deinstall | cut -f1 | xargs apt-get --reinstall -y --force-yes install
Использование apt-get
Вот соответствующий снип, EDITED FOR CORRECTNESS и переформатированный:
Let's say you get messages about some packages that can't be reinstalled, and the command fails. Here's one way to fix it by skipping the packages in question:
And finally, if you should somehow have so many things installed that the above command fails saying your argument list is too long, here's the fix, which will run apt-get many more times than you might like:
Note the
-y
and--force-yes
options, which will stopapt-get
from prompting you over and over again. These are always fun options, if you're sure you know what you're doing.
