Это в значительной степени. Если я подключусь к Интернету на wlan0, как я могу обмениваться этим соединением с устройством, подключенным к моему проводному порту Ethernet eth0?
У меня был MacMini, работающий под Ubuntu 9.10, используя беспроводное соединение для Интернета. Затем я подключил свой Xbox360 к порту Ethernet MacMini, чтобы использовать Xbox Live.
Это смешно легко. Просто щелкните правой кнопкой мыши на своем сетевом менеджере и выберите «Изменить подключения». Затем на вкладке «Проводной» вы можете использовать существующее проводное соединение (или создать новый, нажав кнопку «Добавить», назовите новое соединение «Общий сетевой порт» или что-то подобное), перейдите на вкладку IPv4 и в «Способе» выберите «Совместно с другими компьютерами». Примените все и закройте окна сетевого менеджера.
Теперь, когда вам нужно подключить что-то к этому порту Ethernet, вы можете поделиться своим интернет-подключением WIFI, просто нажав на сетевой диспетчер и выбрав там запись «Общий сетевой порт».
Если вы хотите, чтобы это постоянно используемое соединение Ethernet, используемое для совместного использования, и ничего больше, не стесняйтесь редактировать «Auto Eth0» вместо создания новой записи, как описано выше. Создание новой записи дает вам некоторую гибкость выбора.
Обратите внимание, что для правильной работы используется немного магии трансляции сетевых адресов (Network Address translation), поэтому Xbox360 (или что-то, что вы подключаете к проводному порту) получит фанковый IP-адрес.
Из памяти он сможет видеть только Интернет - я не думаю, что вы можете увидеть главный компьютер, который подключен к Интернету. Вы можете установить это, но, по-моему, для управления серверами DHCP требуется немного возиться с серверами DHCP. Мне это не нужно, поэтому я не пошел по этой дороге.
Это легко. Щелкните правой кнопкой мыши диспетчер сети и нажмите «Редактировать соединения». На вкладке «Проводка» добавьте новое соединение. На вкладке «Настройка IPV4» выберите «Общие для других» для метода. Р>
Теперь другие машины должны подключиться к локальной сети и автоматически получить доступ в Интернет.
