HP Envy m6 Сабвуфер Beats Audio не работает
У меня есть HP Envy m6-n010dx . Running Elementary (Ubuntu 14.04) Это модель на базе AMD, включающая Beats Audio в виде двух динамиков и встроенного сабвуфера. Он использует звуковую карту / чип Realtek ALC3241. Я не могу заставить сабвуфер работать вообще, и звук смехотворно сочетается с Beats on Windows 8. Я прочитал много сообщений об этом и попробовал много предложений, таких как добавление параметров snd-hda-intel model = ref в alsa-base.conf, включение lfe remixing, и изменил количество выборочных каналов. Используя HDAJackRetask, я установил один из незатронутых контактов на LFE Speaker, и Alsamixer показывает басовый динамик, который можно отключить или отключить, но для него нет уровня громкости, и никаких изменений в моем звук. В зависимости от контактов, которые я подключаю, в alsamixer появляются разные вещи, но у них нет уровней громкости, только приглушение звука или выход. Я чувствую, что я пробовал все, и любая помощь была бы воспринята. Сообщите мне, d хотел бы увидеть мой aplay или lspci | Аудиовыходы. Спасибо заранее.
задан DroWnThePoor 16.09.2015 в 23:47
Вот что я сделал для решения моей проблемы с сабвуфером.
  1. Я искал ALSA Tools в менеджере программного обеспечения. Обратите внимание, что в ALSA Tools теперь есть пакет HDAJackRetask.
  2. Я установил ALSA Tools из результата поиска. Запущен HDAJackRetask. Выбран ALC3241. Здесь я заметил, что мои идентификаторы контактов были настроены следующим образом:
Pin 0x12 = внутренний микрофон Контакт 0x14 = внутренний динамик Pin 0x15 = наушники Pin 0x1a = микрофон
  1. Чтобы активировать сабвуфер, все, что мне нужно было сделать, это выбрать «Показать несвязанные контакты», переопределить Pin ID: 0x17 для внутреннего динамика (LFE) и нажать «применить» сейчас. Я проверил выход звука с помощью VLC / Rythmbox / Videos. Наконец, я нажал кнопку «Установить загрузку», чтобы сделать настройку постоянной.
ответ дан Nilanjan Bhattacharjee 01.11.2017 в 04:39
Моя конфигурация:
Laptop: Asus Zenbook UX51VZA Realtek ALC663 OS: Ubuntu 14.04.3 (lsb_release -a), kernel: 3.019.031 (uname -r)
Динамики: только внутренний и сабвуфер
Проблема: внешний сабвуфер не работает или не распознается
Разрешение:
а. Добавьте строку внизу базы данных alsa-base.conf
'sudo gedit /etc/modprobe.d/alsa-base.conf'
line at bottom-->
      options snd-hda-intel model=auto
б. Не нужно ничего менять в /etc/pulse/default.pa
с. Редактировать файл daemon.conf
sudo gedit /etc/pulse/daemon.conf
--> take out the ";" and change to yes for this line
enable-lfe-remixing = yes
also, unmark line/edit/or add as necessary in order to have
default-channel-map = front-left, front-right, lfe
(обратите внимание: если ваша конфигурация динамика отличается, т. е. у вас есть задние громкоговорители и т. д., добавьте их, например, задние левые, задние правые ...)
, если у вас есть только внутренний динамик для ноутбука и сабвуфер -------------
д. Добавьте ниже блок строк в файл extra-hdmi.conf.
sudo -H gedit /usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/profile-sets/extra-hdmi.conf
[Mapping analog-surround-21]
device-strings = surround40:%f
channel-map = front-left,front-right,lfe
paths-output = analog-output analog-output-speaker analog-output-desktop-speaker
priority = 7
direction = output
sudo gedit /usr/share/pulseaudio/alsa-mixer/profile-sets/default.conf
... добавьте сюда тот же блок, что и выше
  1. Установить pavucontrol sudo apt-get install pavucontrol
  2. Установить alsa-utils-gui
    sudo apt-get install alsa-utils-gui
  3. Установить hdajackretask
    sudo add-apt-repository ppa: diwic / hda & amp; & amp; & amp; Обновление sudo apt-get
    sudo apt-get install hda-jack-retask
введите эту команду в терминал:
hdajackretask
select / checkmark «Показывать несвязанные контакты», флажок «Расширенное переопределение»,     Перейдите в раздел «Не подключен», контакт 0x16, выберите «Расположение»: «Внешний», «Устройство»: «Динамик», «Джек»: другой аналоговый, канал: 5, «Группа каналов»: «Центр (LFE)». Нажмите «Применить сейчас».     Теперь Unselect Advanced Override. Вернитесь к списку, пока не достигнете Pin 0x16. Он должен быть проверен, но опция показывает пробел. Выберите INTERNAL SPEAKER (LFE) из раскрывающегося списка. Нажмите «Применить сейчас» и установите «Завершение загрузки».
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы проверить возможную настройку булавки для сабвуфера, выполните следующее:
 sudo apt-get install snd-hda-tools
    then type command:  sudo hda-jack-sense-test -as
(сначала с подключенным сабвуфером, ... найдите ДА в строке вывода, а затем отсоедините сабвуфер)
NOTE2: mine showed the subwoofer when connected as being on pin 0x1e. But, I decided to leave it on pin 0x16.
компьютер REBOOT.
  1. Открыть Pavucontrol
    • перейдите на вкладку Configuration и выберите «Analog Surround 2.1 Output + Analog Input» (или если у вас есть другая конфигурация, например, передний / задний динамик, чем 4.1, или передний / центральный / задний 5.1 и т. д.)
    • перейдите к Output Devices и выберите «Speakers» в раскрывающемся меню «PORT». При необходимости отрегулируйте объемы.
  2. Проверьте объемы alsamixer, особенно Master и BASS. Перемещение по опциям с помощью клавиши со стрелкой вправо. Если вы видите MM для устройства, нажмите «M» для включения звука. Затем стрелку вверх для увеличения громкости --- > введите команду: alsamixer
Удачи.
ответ дан mindtab 29.10.2015 в 06:02
