Есть ли способ ускорить Dash? Когда я нажимаю супер-ключ в первый раз, может потребоваться ~ 2 секунды для отображения тире. Если я использую Synapse, он будет отображаться мгновенно.
I. Установите Unsettings . Введите терминал
sudo add-apt-repository ppa:diesch/testing
sudo apt-get install unsettings
Открыть Unsettings. Вы можете попробовать 2 изменения.
II. Установите диспетчер настроек Compiz Config . Введите терминал
sudo apt-get install compizconfig-settings-manager
Откройте диспетчер compiz. Перейдите в OpenGL и выберите «Фильтр текстур» > Быстрый
Не забудьте выйти из системы!
Может оказаться полезным деактивировать эффект «размытия».
Для этого установите «MyUnity» в программном центре Ubuntu. Затем вы можете отключить эффект размытия, установив опцию «Размытие» на «тире» -tab на «Выкл.».
Вот скриншот :
Unity Dash в Ubuntu 12.04LTS ( Unity 5 ) может не хватить быстроты и текучести более поздних версий Unity, таких как Ubuntu 14.04LTS Unity 7 , но он достаточно стабилен для повседневного использования. Прежде чем вы попытаетесь выполнить шаги по улучшению скорости Unity, рекомендуется обновить Unity и Compiz до последних версий, доступных в репозиториях Ubuntu 12.04LTS. Это связано с тем, что в исходных версиях Unity 5 были проблемы со стабильностью, но позже они получили улучшения стабильности и скорости, поддерживаемые с помощью последовательных выпусков Ubuntu. К тому времени, когда вышел окончательный выпуск Ubuntu 12.04LTS (12.04.5), Unity (v5.20) получил довольно прочный и стабильный характер.
Некоторые из предложенных здесь шагов требуют Config Compiz . Вы также можете использовать другие инструменты, такие как MyUnity, Unsettings, Ubuntu Tweak или редактировать схему / настройки непосредственно через dconf-editor или gsettings . Но я рекомендую Compiz Config , потому что он позволяет редактировать все настройки Compiz и Unity в одном месте. Нажмите здесь, чтобы установить Конфигурация Compiz
Шаг1:Деактивируйтединамическоеразмытие:ЭтоуменьшилобыотставаниеизаиканиеприиспользованииDash.ОткрытьCompizConfig->UbuntuUnityPlugin->Экспериментальнаявкладка->DashBlurиизменитеегонаStaticBlurилиБезразмытия.
Шаг2:Удалитенежелательныеобъективыиобластидействия:DashвUbuntu14.04LTSпредоставляетвозможностьотключить/включитьОбласти.Ксожалению,этафункциянедоступнавUnity12.04LTS.Темнеменее,ихвсеещеможноотключитьвручную,отредактировавнастройкукаждогоотдельногообъективаподdconf-editor->desktop->единствами>линз.НояпредпочитаюудалитьнежелательныеОбъективыиОбласти.
Удалитеединство-scope-musicstoresиединство-область-видео-удаленный.ЕсливашкомпьютерUbuntuнеподключенкИнтернетуоченьчастоиливамненужныэтислужбы,простоудалитеих.
Удалитеединство-объектив-музыкаивидеосединственнымиобъективами.Объект"Файл"всеещеможетотображатьвсюмузыкуивидео,атакжефильтроватьих.Вамненужныэтилинзы,есливынелюбителюбимуюмузыкуиливидео.
Шаг3:УменьшитезадержкузапускаDash:Возможно,вызаметили,чтоDashзанимаетмноговремени,чтобызагрузитьегоприпервомиспользованиипослезагрузки.Этазадержказапускаможетбытьуменьшенаспомощьюpreloadилианалогичныхдемонов.Нажмитездесь,чтобыустановить
Шаг4:Уменьшитенастройкиграфики.Есливсепредыдущиешагинеулучшилискоростьзаметно,илиесливывсеещеголодныдлябольшейпроизводительности,уменьшитенастройкиграфикидляCompiz.Яполучилэтуидеюот Ed Villegas ' Ответ для Ubuntu 12.10 . Но помните, что это изменение влияет на качество графики всей системы Ubuntu, а не только на Unity! Откройте Compiz Config- > OpenGL- > Фильтр текстур и установите его в Быстрый .
После выполнения всех вышеперечисленных перезапуска системы перед проверкой результатов, иначе Unity может вести себя ненормально.
Обратите внимание, что Ubuntu 12.04LTS Unity 5 не имеет Low Graphics Mode , как у Unity 7 на Ubuntu 14.04LTS. Тем не менее, 12.04LTS предоставляет аналогичный, но очень другой рабочий стол Unity2D, который работает на другом диспетчере окон вместо Compiz. Вы можете использовать его, если ваше графическое оборудование очень слабое. Но я бы не рекомендовал использовать его в обычных случаях.
Для этого не может быть ничего.
Если Dash не используется некоторое время, возможно, его код был выведен из памяти, чтобы освободить место для чего-то еще, используемого в последнее время. Если это так, он должен захватить это обратно с диска, прежде чем он сможет действовать.
Опять же, не может быть обходного пути, который бы разрешил его, не добавляя некоторые другие замедления из-за манипуляции с использованием памяти.
По этой давней проблеме сообщается по крайней мере две ошибки (восходит к 2012 году). Пожалуйста, подумайте о том, чтобы добавить себя к ошибкам, чтобы решить проблему, поскольку разработчикам не уделяется много внимания:
Тишина медленная из-за дополнительных высокопроизводительных графических элементов, которые ваша видеокарта поддерживает с большим трудом. Добавьте следующую строку в файл .xprofile
в вашем домашнем каталоге. (Если его нет, создайте его).
export UNITY_LOW_GFX_MODE=1
Вышеприведенная строка позволит использовать низкий графический режим, который может быть легко поддержан вашим графическим процессором. Не беспокойтесь, вы не потеряете качество изображения, если вы боитесь так:)
И сохраните его, и выйдите из системы и войдите снова. И теперь проверьте. Ваш дом Dash будет работать быстро и плавно.
