Существуют ли секретные средства перемотки Banshee и быстрого управления вперед?
Я много слушаю песни, которые мне нужно изучать, а это значит, что я часто хочу перемотать или перемотать вперед несколько секунд. Инстинктивно я хочу использовать клавиши со стрелками. Есть ли плагин для Banshee, который может помочь с этим или некоторыми элементами управления, которые я просто не вижу? Я могу перемещать скруббер с помощью трекпада, но это не очень точно. Я бы предпочел использовать нажатия клавиш.
задан Amanda 03.01.2013 в 15:09
Я нашел 1 источник, требующий :
Shift + Left: перематывайте песню на 10 секунд. Shift + Right: ускоренная перемотка вперед на 10 секунд
Но больше источников, что у Banshee нет ярлыков для этих действий (...). Пожалуйста, попробуйте и прокомментируйте, если они не работают, и я удалю этот ответ.
Changelog Banshee
1.9.4 23 февраля 2011 г.
  • Мультимедийные клавиши: пауза поддержки, FastForward, перемотка назад, повтор и воспроизведение в случайном порядке
Если это сработало после этого обновления, кто-то снова удалил его (и он не отображается в других списках изменений: P)
Это кажется интересным: Ссылка Он утверждает, что у Banshee нет ключей для FF и RW, но этот человек хочет этого (и полагает, что он может его создать). Конечно, он никогда не отвечал, что он это сделал;)
Заключение: у Banshee нет рабочей перемотки быстрой перемотки вперед.
ответ дан Rinzwind 03.01.2013 в 15:23
Раньше это было, и это было очень полезно. Разочарование, что они удалили его.
ответ дан Matt 09.07.2013 в 21:45
У меня возникла такая же проблема, когда я наткнулся на ваш вопрос. К сожалению, сочетания клавиш не работали и для меня.
Я провел некоторое исследование, чтобы узнать, могу ли я контролировать Banshee через CLI и как. Если вы можете контролировать Banshee через CLI, вы можете сделать так, чтобы он делал все, что угодно.
Вот как это сделать:
NB1: В этом методе я использую мультимедийные клавиши моей клавиатуры для ускоренной переадресации и amp; Перемотка
NB2: я использую Linux Mint, поэтому в отношении шагов 5 и amp; 6 & amp; 7 & amp; 8 & amp; 9, вам может потребоваться сделать это несколько иначе.
NB3: этот метод позволит вам FF / RWND с интервалом в 10 секунд. Если вы хотите изменить это, измените «10» на строке номер 4 в коде на шаге 2.
Чтобы назначить сочетание клавиш Быстрая переадресация , выполните следующие действия:
1) Создайте файл & amp; назовите его «ff.sh» в своем домашнем каталоге
2) Используя любой текстовый редактор, который вам нравится, поместите следующий код внутри этого файла: (copy & amp; paste)
currPosSTR="$(banshee --query-position)"
currPosNUM="$(echo $currPosSTR | sed 's/\([a-zA-Z: \t]\)//g' | cut -d . -f 1)"
nxtPos=$(($currPosNUM+10))
banshee --set-position=$nxtPos
3) Сохраните файл
4) Вам нужно сделать его исполняемым. Для этого откройте терминал и выполните следующую команду
sudo chmod +x ~/ff.sh
5) Теперь перейдите к настройкам системы - > Ярлыки & amp; Жесты - > Пользовательские ярлыки
6) Щелкните правой кнопкой мыши (в среднем столбце) - > Новый - > Глобальный ярлык - > Команда / URI
7) Переименуйте этот ярлык на все, что вам нравится (например, Fast Forward)
8) Перейдите на вкладку «Триггер» (в правом столбце) - > Нажмите на значок маленькой шестерни - > Нажмите мультимедийную кнопку на клавиатуре, которую вы хотите назначить быстрой переадресации на
9) Перейдите на вкладку «Действие» (в правом столбце) - > Нажмите на значок обзора (значок маленькой папки) - > Перейдите в свой домашний каталог - > Выберите «ff.sh» - > OK - > Применить
Чтобы назначить сочетание клавиш для перемотки , выполните следующие действия:
1) Создайте файл & amp; назовите его «rwnd.sh» в своем домашнем каталоге
nxtPos=$(($currPosNUM-10))
3) Сохраните файл
sudo chmod +x ~/rwnd.sh
7) Переименуйте этот ярлык на все, что вам нравится (например, перемотка назад)
8) Перейдите на вкладку «Триггер» (в правом столбце) - > Нажмите на значок маленькой шестерни - > Нажмите мультимедийную кнопку на клавиатуре, которую вы хотите назначить перемотке на
9) Перейдите на вкладку «Действие» (в правом столбце) - > Нажмите на значок обзора (значок маленькой папки) - > Перейдите в свой домашний каталог - > Выберите этот файл "rwnd.sh" - > OK - > Применить
ответ дан Dr. A. Waheed 14.02.2015 в 06:13
