Встроенный микрофон не обнаружен?
Мой встроенный микрофон, похоже, не обнаружен, потому что я не могу использовать его для записи своего голоса в Audacity, и он также не работает в Skype.
Любое решение для моей проблемы?
Ноутбук: Axioo MNC
задан Veerman 22.12.2010 в 19:15
Я обнаружил, что если я открою
Приложения > Звук и видео > Регулятор громкости PulseAudio
и в разделе «Конфигурация» изменился мой компьютер с «Analog Stereo Output» на «Analog Stereo Duplex», микрофон был распознан и теперь работает. Это также привело к
Система > Предпочтения > Звук
, показывающий микрофон, тогда как он не отображался раньше.
ответ дан jebradl 24.02.2011 в 01:44
Взгляните на это:
Skype не находит мой аудиовход
Оригинальный ответ от @ Treviño, Отправленный здесь для вашего удобства:
The only way I've found to make my internal mic work in my laptops is to use pavucontrol (install it from the homonymous package) and disabling the volume of a channel (the right or the left one), since most of microphones are mono in fact.
This is an huge workaround, by the way. I guess that this annoying bug should be fixed somewhere!
Онработалдляменявнесколькихноутбукахсостереои/илимоновстроенныммикрофоном(наэкранеилипанели).
Крометого,выможетевзглянутьнавашизвуковыенастройки,упомянутыенатойжестранице.Нажмитеэтуссылку: Skype не находит мой аудиовход (это приведет вас к другому ответу на той же странице).
Также размещен здесь для вашего удобства:
Under Sound Preferences, please post the "Hardware Tab" in order to check your profile, which should use at least an output + an input being in use. Otherwise, your hardware is not using the input profile which can be chosen right there.
This answer may be changed after your posting in order to give you further details. Here is a sample. Thank you.
Edit--Hereistheconversation in the general chat room.
Удачи!
ответ дан Geppettvs D'Constanzo 26.05.2011 в 21:45
Как указано в комментариях: убедитесь, что вы установили микрофон в качестве входного звукового устройства в настройках звука.
  • Чтобы открыть настройки звука, нажмите апплет звукового индикатора в правом верхнем углу:
  • ЗатемвыберитевкладкуВход:
    Убедитесь, что устройство ввода не отключено (флажок), и что вы выбрали свой микрофон из списка устройств в нижней части окна (здесь не показано).
Если микрофон по-прежнему не работает, убедитесь, что он включен в настройке BIOS и что вы не отключили его с помощью некоторых Fn -здравлений вашего ноутбука.
ответ дан htorque 03.01.2011 в 23:47
Это может быть ошибка регрессии, о которой я сообщал в 2009 году и еще не решен. Я задал тот же вопрос перед тем, как здесь и здесь . Я не нашел решения. Интересно, есть ли у вас одна и та же звуковая карта Intel 82801H.
Мне пришлось купить внешний USB-микрофон.
ответ дан amh 24.02.2011 в 02:03
Я отказался от встроенных микрофонов. Когда я использую skype или другие типы программ, я использую Bluetooth-гарнитуру, которую я также использую с мобильным телефоном. Если на вашем ноутбуке нет Bluetooth, вы можете добавить USB-ключ Bluetooth. Вы можете найти их по цене от $ 15 до $ 30. Они крошечные, поэтому их можно постоянно подключать. Большинство гарнитур имеют технологию multoint, которая позволяет вам одновременно подключаться к нескольким устройствам. Когда мне нужно сделать вызов skype, я нажимаю кнопку вызова на гарнитуре, и она подключается к службе bluetooth на моем компьютере и берет на себя функцию динамика и микрофона. Поскольку это, в основном, беспроводная гарнитура, я могу уйти от компьютера во время вызова.
Я знаю, что это специально не отвечает на ваш первоначальный вопрос, но может дать вам лучший вариант.
ответ дан peck 24.02.2011 в 06:03
