Апплет индикатора скорости загрузки / выгрузки для 14.04
Мне нужен апплет с индикатором скорости для Ubuntu 14.04. В Ubuntu 12.04 я установил его, как показано на рисунке: Как отобразить загрузку / скорость загрузки на панели в Ubuntu , но это не работает в Ubuntu 14.04.
задан opu 웃 25.04.2014 в 08:20
Индикатор multiload имеет это и многое другое
sudo apt-get install indicator-multiload
, чтобы запустить его:
indicator-multiload &
Вы можете настроить его для печати графика для каждой категории, вы можете установить его для отображения текста или вы можете установить его для отображения обоих.
Категории включают в себя: CPU, память, скорость netspeed, swap, load и disk IO.
ответ дан mchid 23.08.2015 в 14:23
Смотрите ответ , чтобы начать работу. Обратите внимание, что indicator-sysmonitor было разветвлено и теперь снова работает в Ubuntu 14.04.
Вам нужно будет изменить собственный скрипт, чтобы получить скорость сети, используя, возможно, это в качестве руководства.
ответ дан Bernmeister 23.07.2014 в 01:39
Установить индикатор Netspeed в Ubuntu.
Запустите в своем терминале следующее.
sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get install indicator-netspeed
я получил ответ на этот сайт
ДРУГОЙ СЕТЕВОЙ СКОРОСТЬ UBUNTU APP INDICATOR.
установить редактор Dconf:
sudo apt-get install dconf-editor
Затем перейдите к приложениям > индикаторы > netspeed-единство и изменить настройки в соответствии с вашими потребностями. Обратите внимание, что изменение некоторых параметров, доступных только с помощью редактора Dconf, требует перезапуска индикатора для их применения.
Установить Unified Speed Unetpeed Unity в Ubuntu.
   sudo apt-add-repository ppa:fixnix/netspeed
   sudo apt-get install indicator-netspeed-unity
Я получил этот ДРУГОЙ СЕТЕВОЙ СКОРОСТЬ UBUNTU APP INDICATOR ЗДЕСЬ.
ответ дан krishnan 17.02.2016 в 13:02
