Как переназначить клавиши Caps Lock и Ctrl?
57
Я хотел бы переназначить мои ключи таким образом, чтобы Ctrl работал как ключ Caps Lock и наоборот. Кроме того, если возможно, я хочу, чтобы настройки были доступны только в пределах текущего пользователя. Как я могу достичь этого?
Я пользователь vim, в отличие от других людей, которые используют эту машину, поэтому мне нужны эти настройки только для моей учетной записи.
задан k0pernikus 06.04.2011 в 12:01
9 ответов
47
13.10 +
Установить и использовать gnome-tweak-tool > Typing , как указано @JeremyBicha в комментариях к этому ответу.
Pre 13.10:
Откройте диалоговое окно «Настройки клавиатуры» ( System -> Preferences -> Keyboard ). На вкладке макета нажмите кнопку Options... . Разверните раздел Ctrl key position и выберите Swap Ctrl and Caps Lock .
Эти настройки должны применяться каждый раз при входе в систему и будут влиять только на вашу учетную запись пользователя.
ответ дан James Henstridge 06.04.2011 в 13:43
51
Один из лучших способов сделать это наглядно - установить инструмент Gnome Tweak Tool :
sudo apt-get install gnome-tweak-tool
  • Откройте инструмент «tweak-tool» и нажмите на введите в левом столбце.
  • Теперь вы увидите строку Caps Lock key слева.
  • Выберите Make Caps Lock добавьте дополнительную клавишу Ctrl вместо Отключено в выпадающем списке, и вы должны быть хорошими.
Кроме того, панель настроек не занимает много времени, чтобы выйти на мою машину, поэтому я понятия не имею, в чем проблема.
Наслаждайтесь новым ключом Ctrl !
ответ дан Pierre Thalamy 07.05.2014 в 18:57
49
Вот способ сделать это без установки дополнительного программного обеспечения:
setxkbmap -layout us -option ctrl:nocaps
Источник:
ответ дан Jorge Castro 09.09.2014 в 01:05
38
Откройте для редактирования следующее:
sudo vi /etc/default/keyboard
И отредактируйте XKBOPTIONS="ctrl:swapcaps"
Затем переконфигурируйте:
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
или
/usr/bin/setxkbmap -option "ctrl:swapcaps"
ответ дан name 10.02.2014 в 00:58
Чтобы постоянно изменять поведение:
  1. выполнить dconf-editor
  2. выберите org.gnome.desktop.input-sources
  3. Измените xkb-options на ['ctrl:nocaps'] (или добавьте его в любые существующие параметры)
или в командной строке ( Предупреждение - это перезаписывает существующие настройки! ):
gsettings set org.gnome.desktop.input-sources xkb-options "['ctrl:nocaps']"
ответ дан Geoff Jacobsen 07.06.2015 в 21:58
Это простая задача, когда вы знаете, как это сделать.
1) Проверьте ключевой код вашего ключа. Запустите эту программу на терминале.
xev
Вэтомпримеретерминалпоказывает,чтокодключадлямоегоkравен«45».
2)Изменитеих,каквамнравитсясозданиеэтогофайла:
gedit~/.Xmodmap
Содержимоедолжновыглядетьследующимобразом:
keycode37=Caps_LockNoSymbolCaps_Lock
keycode66=Control_LNoSymbolControl_L
(Принеобходимостиизменитеномеркодаключа-посмотритенашаг«1»)
Ilustration:
(Обозначение: если я хочу изменить свой k , я должен использовать «код ключа 45», как показано на шаге «1»).
4) Выйдите из системы и войдите в систему, перезагрузите или запустите:
xmodmap ~/.Xmodmap
Надеюсь, вам понравится; -)
ответ дан desgua 06.04.2011 в 13:24
Вот как это сделать вручную (без дополнительных инструментов) через XKB, который является менеджером ключей по умолчанию для недавнего Ubuntus. Изменить /usr/share/X11/xkb/symbols/pc , раздел xkb_symbols "pc105" :
//key <CAPS> {  [ Caps_Lock     ]   };
//key <LCTL> {  [ Control_L     ]   };
key <CAPS> {    [ Control_L ]   };
key <LCTL> {    [ Caps_Lock     ]   };
Вход / выход из системы или перезагрузка. Подробнее см. здесь .
В качестве альтернативы вы можете обмениваться на уровне кодов клавиш, которые испускаются этими кнопками. Modify /usr/share/X11/xkb/keycodes/evdev :
<CAPS> = 64; //66;
<LCTL> = 66; //64
Чтобы применить изменения, вам необходимо sudo rm -rf /var/lib/xkb/* .
ответ дан Alex Fedulov 14.02.2018 в 09:48
Принятый ответ запутан, потому что gnome-tweak-tools не отображает раздел «набрав».
Вместо этого нажмите «Клавиатура и мышь», а затем выберите «Дополнительная опция макета». Там вы увидите «Caps Lock behavior», который позволяет конвертировать блокировку шапки в разные клавиши.
Снимок экрана с помощью твикового инструмента
ответ дан zerotimer 06.06.2018 в 02:18
В дистрибутивах KDE (например, KDE Neon или Kubuntu) это поведение можно настроить в обычных системных настройках. Откройте системные настройки, выберите «Устройства ввода» = > «Клавиатура» = > "Advanced". В категории «Позиция клавиш Ctrl» выберите «Сменить Ctrl и Caps Lock».
ответ дан Gerald Senarclens de Grancy 22.02.2018 в 21:52
