Как проверить заряженный процент батареи и отрегулировать ее пороговые значения?
  1. Мне было интересно, как проверить текущий заряженный процент аккумулятор на моем Lenovo T400?
  2. Я забыл, какую программу я использовал для управления батареей, чтобы остановить зарядка на 60% и начало зарядки на 40%.
    Теперь я хочу настроить пороговые значения. Поэтому мне интересно, как это сделать?
задан Tim 26.08.2011 в 19:20
1: В общем случае каталог /proc/acpi/battery/ должен содержать информацию о вашей батарее. Таким образом, cat /proc/acpi/battery/info должно отображать исходную информацию о производстве, а cat /proc/acpi/battery/state должна отображать текущую информацию, включая статус зарядки.
Более конкретно, поскольку у вас есть Lenovo, я думаю, что эти команды могут работать (возможно, они будут работать, а те, которые не указаны выше):
cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/state
cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent
cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_running_time
cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_charging_time
cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_capacity
2: I think это то, что вам нужно:
Установите начальный заряд при 40%:
echo 40 > /sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh
Установите стоп-заряд на 70%:
echo 70 > /sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_thresh
Пороги зарядки дисплея:
cat /sys/devices/platform/smapi/BAT0/*_charge_thresh
Здесь есть целый ряд дополнительных функций, команд и информации.
ответ дан Kris Harper 26.08.2011 в 19:52
