Проблема размера указателя мыши
Мой указатель мыши удваивает нормальный размер. Его только указатель по умолчанию, который увеличивается. Вариации, такие как изменение размера, занятость и т. Д., Являются правильными. Проблема сохраняется даже при изменении темы курсора.
Если я перемещаю курсор внутри окна Firefox, он изменяется на правильный размер.
Мое разрешение - 2560x1440, его настройка на один экран. Nvidia-settings сообщает, что мой DPI будет: 108x107. Я устал вставлять этот DPI в LightDM conf, так как я решил, что он должен что-то делать с вычислением DPI. Я попытался изменить размер курсора через dconf, но проблема все еще остается.
Я не видел эту проблему раньше, она появилась после обновления с Beta 2 для выпуска версии Ubuntu 11.10.
Кто-нибудь понял, что может быть проблемой, его довольно раздражает огромный курсор.
задан Rasmus Pedersen 04.11.2011 в 23:54
Вы можете установить размер курсора мыши для пользователя, запускающего lightdm. В моем случае это корень, поэтому все, что мне нужно сделать:
echo "Xcursor.size: 24" >> /root/.Xdefaults
Надеюсь, это поможет.
ответ дан Vlad 17.02.2012 в 04:50
У меня была такая же проблема после смены gdm на lightdm. моим решением было вернуться обратно в gdm, и теперь мои курсоры в порядке. для этого выполните
sudo dpkg-reconfigure gdm
и выберите gdm по умолчанию.
ответ дан Pascal Suter 31.12.2011 в 11:27
