Почему воспроизведение звука прекращается при переключении на виртуальный терминал?
При переключении на виртуальный терминал, например. используя Ctrl + Alt + F2, звук из среды рабочего стола останавливается, например. музыка из Grooveshark или проигрывателя VLC Media Player прекращается. Почему это? Есть ли способ предотвратить это?
задан Luc 08.11.2014 в 17:44
Не используя Ubuntu, я использую Fedora, но я уверен, что то же самое будет работать на Ubuntu.
cd /dev/snd
chmod o+rw *
Но сначала попробуйте добавить пользователя, который вы входите в группу audio .
Кажется, я помню, что есть некоторые файлы или процессы, которые меняют идентификатор группы при переключении виртуальных консолей.
ответ дан user746527 10.08.2017 в 12:48
Я уверен, что ситуация здесь нормальная. Звук создается приложением, сделанным на выходе вашего рабочего стола. Если вам нужен терминал, и вы все еще хотите услышать свою музыку, я предлагаю использовать виртуальный терминал, например, терминал приложения. И вы можете использовать его в полноэкранном режиме, ищите параметры представления приложения. В противном случае я не буду familiar, чтобы продолжать передавать поток звука с терминала сеанса на другой.
ответ дан Enterdavertex 08.11.2014 в 19:17
