Использование четырехъядерного ядра, но только 1 запись CPU в '/ proc / cpuinfo'? Работает ли SMP на моем компьютере?
Я только что обновил свою систему и сделал чистую установку Ubuntu, когда я это сделал (Installed Oneiric Ocelot с компакт-диска на прошлой неделе, но вчера обновил до 12.04 LTS). У меня есть i7 920 (четырехъядерный ядро ​​с гиперпотоком), поэтому я должен видеть 8 процессоров, но я вижу только один в графике системного монитора.
cat /proc/cpuinfo возвращает:
processor   : 0
vendor_id   : GenuineIntel
cpu family  : 6
model       : 26
model name  : Intel(R) Core(TM) i7 CPU         920  @ 2.67GHz
stepping    : 4
microcode   : 0x10
cpu MHz     : 2672.633
cache size  : 8192 KB
physical id : 0
siblings    : 1
core id     : 0
cpu cores   : 1
apicid      : 0
initial apicid  : 0
fpu     : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level : 11
wp      : yes
flags       : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc up arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm ida dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips    : 5345.26
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
Из моего воспоминания о предыдущих установках при работе SMP должно быть несколько записей в /proc/cpuinfo - по одному на процессор. Я вижу только один.
Моя первая мысль заключалась в том, что было установлено не-SMP-ядро. Однако uname -a возвращает:
Linux compname 3.2.0-24-generic #37-Ubuntu SMP Wed Apr 25 08:43:22 UTC 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Я использую все доступные ядра или нет? И если нет, то что вызывает его при условии, что я, кажется, запускаю ядро ​​SMP?
Спасибо!
задан Ari B. Friedman 29.04.2012 в 14:55
Включите функции ACPI в вашем BIOS. Если вы отключите это, ваша система будет использовать 1 процессор.
ответ дан Rinzwind 29.04.2012 в 15:21
