Отключить звук при отключении наушников?
Есть ли способ заглушить звук с моего компьютера каждый раз, когда я отсоединяю наушники (например, телефон), чтобы остановить звук, а затем играть из моих динамиков?
задан Dandyman 08.05.2012 в 12:40
Как обнаружить отключенный
В принципе, для меня это было:
# When plugged in:
cat /proc/asound/card0/codec#0 > pluggedin.txt
# When not plugged in:
cat /proc/asound/card0/codec#0 > notplugged.txt
# Then compare the differences
diff pluggedin.txt notplugged.txt
Для меня разница была в "Node 0x16" в разделе "Amp-Out vals":
Node 0x16 [Pin Complex] wcaps 0x40058d: Stereo Amp-Out             Node 0x16 [PinComplex] wcaps 0x40058d: Stereo Amp-Out
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1         Amp-Out caps:ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x80 0x80]                                    |    Amp-Out vals:  [0x00 0x00]
Итак, я основывал обнаружение на найденной разности.
Как отключить
С помощью этих знаний вы можете запустить скрипт в фоновом режиме. Если отключено, скрипты приглушают динамики, используя amixer sset Master playback 0% (или любую другую команду).
# This scripts detecs unplugging headphones.
oldstatus="unrelated string"
while [ 1 ]; do
    # The following line has to be changed depending on the difference (use diff) in '/proc/asound/card0/code#0'
    status=$(grep -A 4 'Node 0x16' '/proc/asound/card0/codec#0' |  grep 'Amp-Out vals:  \[0x80 0x80\]')
    if [ "$status" != "$oldstatus" ]; then
        if [ -n "$status" ]; then
            echo "Plugged in"
             amixer sset Master playback 80% # Set volume to 80%
            oldstatus="$status"
        else
            echo "Unplugged"
            amixer sset Master playback 0%  # Mute
            oldstatus="$status"
        fi
    fi
done
Вы можете сделать его исполняемым с chmod +x scriptname.sh и поместить его в загрузочные приложения. Вам придется настроить обнаружение отключений, хотя, найдя свою собственную разницу в /proc/asound/card0/codec#0 (возможно, даже измените номера здесь на несколько звуковых карт.
Ссылки по теме:
Как автоматически изменять уровень громкости, / подключение наушников?
ответ дан con-f-use 08.05.2012 в 13:38
Это работало для меня на Ubuntu 14.04:
"при отключении наушников. Вставьте наушники и поднимите громкость. Удалите наушники и убедитесь, что они отключены."
Кредит: RevDrStrangelove на Ссылка
ответ дан mcaleaa 02.12.2015 в 11:58
Для ubuntu-16.10 я сделал несколько изменений в этом ответе .
oldresult="Some Random String"
while [ 1 ]; do
        # incase of plugged out result will contain some data
        result=$(grep "EAPD 0x2: EAPD" /proc/asound/card0/codec#0)
        # checking for oldresult if not same then only go inside
        if [ "$oldresult" != "$result" ]; then
                oldresult=$result
                if [[ -z "$result" ]]; then
                        notify-send "Plugged In"
                 else
                        notify-send "Plugged Out"
                        amixer sset Master playback 0% # Set volume to 0%
                 fi
        fi
done
ответ дан Abhishek 11.10.2017 в 12:01
