У меня есть эта странная проблема с моим монитором. Как я могу это исправить?
У меня возникла небольшая проблема с моим монитором HP TS-19SV даже с недавно выпущенным Ubuntu 12.04 (хотя это произошло раньше на Ubuntu 11.10, 11.04, 10.10 и 10.04). В принципе, время от времени, когда я запустите мой компьютер и добрались до рабочего стола Ubuntu, я вижу довольно много черных линий рядом с моим курсором, и когда я перемещаю курсор до предела экрана, рабочий стол заполняется этими странными строками. Что-то подобное происходит, когда ход курсор в нижней части экрана. Очевидно, что изображение будет более полезным, чем моя попытка описания:
Посмотрите на этот прямоугольник рядом с моим курсором:
Когда я дойду до нижней части экрана:
Когда я дойду до вершины экрана:
Кто-нибудь испытал что-то похожее на это? Как я могу его решить?
Спасибо большое
UPDATE
После запуска sudo lshw -C видео я получаю следующее:
 *-display UNCLAIMED
       description: VGA compatible controller
       product: P4M890 [S3 UniChrome Pro]
       vendor: VIA Technologies, Inc.
       physical id: 0
       bus info: [email protected]:01:00.0
       version: 01
       width: 32 bits
       clock: 66MHz
       capabilities: pm agp agp-3.0 vga_controller bus_master cap_list
       configuration: latency=64 mingnt=2
       resources: memory:d8000000-dbffffff memory:fd000000-fdffffff memory:fe8f0000-fe8fffff
ОБНОВЛЕНИЕ II . Ответ, данный Луис Альварадо, решил эту проблему. При закрытии / выходе из системы все еще возникает странный эффект затухания, когда происходит процесс, ожидающий закрытия, но по большей части все отлично работает.
задан Robert Smith 18.05.2012 в 18:06
Глядя на эту часть вашего вопроса: P4M890 [S3 UniChrome Pro] Я заметил, что у вас есть видеокарта, входящая в группу драйверов OpenChrome. Есть хорошие новости и плохие новости. Плохая новость заключается в том, что у нее много графических проблем. вы можете увидеть несколько из них (большинство для части 3D-графики) здесь: Ссылка
Хорошие новости:
В той же ссылке, приведенной выше: Ссылка , вы можете видеть, что существует компиляция из исходного метода, который, вероятно, может работать для 3D-части.
Существует также некоторое обходное решение, позволяющее полностью отключить 3D. Изменив xorg.conf : добавив следующее:
Section "Module"
        Disable    "dri"
EndSection
(есть еще несколько изменений xorg.conf в предоставленной ссылке)
Существует также система билетов для обнаруженных ошибок: Ссылка
(Некоторые из билетов имеют идеи и комментарии о том, как исправить некоторые проблемы)
Наконец, если он уже не загружен (его нужно загрузить, поскольку он выполняется по умолчанию), загрузите пакет xserver-xorg-video-openchrome . И скажите xorg.conf использовать следующий драйвер в разделе «Устройство»:
Driver "openchrome"
Наконец, некоторые ссылки указывают на загрузку проприетарного драйвера VIA для этого здесь: Ссылка поскольку я видел, что это очень отказоустойчивость, поскольку я нашел только драйвер версии 9.04.
В любом случае у вас есть несколько вариантов, которые могут помочь, другие, которые могут помочь и немного сложнее, и последние, которые просто полностью устраняют 3D.
Если файл xorg.conf не найден, вы можете создать его, выполнив следующие действия:
  1. Загрузите систему в режиме восстановления. Вы можете сделать это, нажав ESC или оставив клавишу SHIFT нажатой до тех пор, пока не появится меню GRUB. Выберите режим восстановления (должен быть второй вариант).
  2. После загрузки перейдите на терминал с именем root. Существует опция, которая сообщает вам, хотите ли вы войти в терминал.
  3. Введите X -configure . X находится в верхнем регистре. Это создаст файл xorg.conf.new в текущем домашнем каталоге.
  4. Проверьте, работает ли файл, выполнив это X -config xorg.conf.new . Если среда gui появляется и выглядит хорошо, вы можете сделать следующий шаг. Если нет, я предлагаю отредактировать файл xorg и изменить все, что вам нужно, пока оно не станет хорошим. Вы можете редактировать с помощью nano: nano xorg.conf.net делать какие-либо изменения и сохранять, нажав CTRL + X и нажав Y для сохранения и выхода.
  5. Скопируйте новый файл xorg: cp xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
  6. введите exit или reboot , чтобы проверить его.
ответ дан Luis Alvarado 21.05.2012 в 17:29
